Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Благодарил (а): 76 раз.
Didof писал(а):
При выключенном зажигании, у тебя блютуз работает?
работает.
Didof писал(а):
А на подсветку может нужно отдельно провод кинуть например от прикуривателя
от моего эмулятора идет провод на подсветку.
good62 писал(а):
работает.
Ну у меня как ключ вытягиваешь не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
От моего тоже есть провод, ну я его подключил к проводу который был штатно в колодке, и она работает только когда вкл зажигание. Так вот я думаю может надо кинуть провод от подсветки???
Все подключил джетовскую магнитолу, к хайлайну 2012 без климата, с помощью такого can эмулятора http://ru.aliexpress.com/item/RCN210-RC ... 30764.html , работает все хорошо
Прочёл все 23 страницы, но только запутался уже со всеми этими RCN 320, RCD 320, RCN 210...
Имею Комфортлайн AT 2013 года с магнитолой RCD 220.
Задача: поставить мультируль (хочу с Хайлайна 2013 г.) и заставить его работать с ЛЮБОЙ магнитолой, которая поддерживает блютус и в которую можно воткнуть MicroSD и, желательно, USB (иногда подключаю навигатор).
Посоветуйте, пожалуйста, как наиболее незатратно и негеморрно решить данную проблему?
Какую брать магнитолу (читал о маркировках, но так и не понял ничего) и т.п.?
ЗЫ. В крайнем случае, готов даже на покупку RCD510 и модуля блютус. Но это уже крайний случай, т.к.в Полоседане RCD510 смотрится комично, имхо.
Прошу помочь с вопросом! Polo Sedan Highline 2011 без климатконтроля, стояла rcd-30, купил rcd-320 от VW-Jetta оригинал вроде как, на магнитоле год 2015
Сегодня пробовал подключиться в CAN проводку к 18-19 проводкам (кстати блок комфорта дата 2010-10-01)
Но так и не получилось активировать BT, подсветку и остальное, возможно провода плохие, я использовал от акустических колонок, они немнога толще чем кан провода, может в них дело? Или вообще может у меня эта связка и не должна работать?
У меня 310-я подключена к CANу именно акустическим проводом и все замечательно. Так что не тут собака.
Она точно с блютусом? Если да,возможно перепутал полярность кан,поменяй местами провода.
Сегодня перемотал провода на кан колодке, все заработало (BT, подсветка, gala), но при поездке дисплей иногда тускнел, потом опять на максимум, зашел в меню CAN на магнитоле в этот момент KL58 со 100% меняется на 20%, при этом магнитола перестает выключаться при вынимании ключа. Посмотрел vag-com ошибок нет. Возможно сзади магнитолы клеммы отходят т.к. данный глюк появляется при движении.
Здравствуйте. дело такое, есть штатное ГУ RCN 320. поло 13 года выпуска. не работает от CAN шины, и к 18 19 и к 20 21 пинам подключали и к офицалам ездили, разводят руками поставить не могут. прочитал про эмулятор, но на али только для 510 и 210 магнитолы есть такие эмуляторы. собственно вопрос: будет ли работать RCN 320 в такой машине от эмулятора, и какой вообще нужно заказывать, отличаются они как то или нет? может у кого то была такая магнитолка?
Благодарил (а): 105 раз.
210 китайская - это и есть штатная RCN 320.
Highline 10-го года без климата. Устанавливаю RCN210. Два дня под педалями (на что я трачу свою жизнь).
Сначала устанавливал через вот такой вот переходник.
20 и 21 пин, конечно же, не прокатили. Врезался в 18 и 19 пины. При использовании переходника, магнитола включалась, но звука не было. В итоге провода, идущие к эбу, вытащил из переходника и вставил эти пины в штатный штекер, согласно схеме на магнитоле. Звук есть, но функции, ради которых я два дня лежу под педалями, не работают (подсветка, блютуз и т.д.).
Итого, сейчас два провода, идущие от штекеры, включаемого в магнитолу, врезаны в провода на 18 и 19 пины. 18 - земля, 19 - кан плюс.
Что я не предусмотрел?
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
viber image.jpg [ 230.08 КБ | Просмотров: 6334 ]
Устанавливаю RCN210
Если ты пользовался инструкцией вот от сюда - https://www.drive2.com/l/5960614/ , то заметь, там устанавливают RCD 320BT, а не RCN210.
Разница все-таки между ними есть. Сдается мне, что китайские RCN210 полноценно работают только с эмулятором.
С эмулятором не будет только "Гали", зато под педали лезть не надо!
Про подходящий эмулятор почитай здесь - viewtopic.php?f=15&t=8314&start=475 - сообщ. от good62
Serёga, Спасибо.
havana, Напиши, пожалуйста, свои контакты. Замысловатая политика форума запрещает мне писать и отвечать на личные сообщения, мол, недостаточно активности еще накоплено.
Serёga, сергей убедительная просьба о помощи, я испробовал все варианты, заказал Кан эмулятор жду когда придёт, эмулятор на 6 проводов, в Исо разъёме магнитолы у меня их 4, если не затруднит объясни мне как подключить эмулятор правильно я вообще не понял все перечитал
Я так понимаю у тебя в колодке авто на магнитолу идут 1.+12в - BATT, 2. GND - масса, 3. +12в (ILL-подсветка), 4. +12в (АСС-зажигание), если это так, то берешь эмулятор и тупо подсоединяешь одноименные провода друг к другу. А два оставшихся провода от эмулятора - "КАН+" и "КАН -" вставляешь в колодку ИСО согласно распиновки магнитолы!
Canbus RCN210.jpg [ 380.75 КБ | Просмотров: 6256 ]
