Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Благодарил (а): 90 раз.
Друзья, кто уже имел дело с Ваген? Какие динамики они предлагают в штате? Спереди кргулые компонентки на 13 или 16, а сзади блины в полке? или все 4 динамика находятся в дверях??? 8-)
И как вам вообще штатная вагеновская акустика?
если брать самую простую комплектацию, то колонки расположены только в дверях, если с 6ю колонками, то должны быть компонентки спереди. ИМХО больше 13 не впихнуть в те отверстия которые там задуманы. мое решение весьма просто - основная акустика займется "высокими" тонами, а "низы" поручу сабу. =)
а как подключить SAB, и с гарантии не слететь? какие и где кинуть провода? Мож диллера попросить?
ну я планировал узнать у дилера где такое можно провернуть. Если не получится нигде, то у них. Все просто на самом деле, силовые провода от аккумулятора и головы (лучше сразу это делать при установке магнитолы) прокидываются в багажник ( по порогам, стойкам и т.д.), там в усилитель, а от него пара коротких на саб.
Я именно исходя из такой инсталляции и не заказал себе "штатную" голову, ибо у нее нет активной регулировки саба, да и канала на него точно нету.
В предущем Поло стояли в базе(?) голова Алпайн и компоненты Алпайн в передених дверях. Нормально играло, н оне громко. Кто-нибудь знает, если я не заказал музыку за 8тр, то у меня динамиков тоже не будет, как и головы? Или 4 штуки все же штатно стоят? Не хочу родную голову, потому что 2дин, лишаться удобной полочки ради нипонятно чего.. Хотя по деньгам и то же самое получится с установкой в серт. центре, но полочка - это очень нужно!
не беспокойся, за 8 тыс.р. тебе предлагают голову, а радиоподготовка идет сразу с завода, не зависимо заказал ты башку или нет! в радиоподготовку входи 4 динамика и антенна - это в первых двух комплектациях а в хайлайне - 6 динамиков!
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
В хайленде, динамики в дверях, про размеры сказать не могу) на задней полке ничего нет
Я все больше склоняюсь к перемене заказа на Хайлайн, но вот 2 диновая магнитола вместо полочки сильно отталкивает. :( А насчет гарантии - не знаю как WAG, а вот с другой машиной у меня было так: Менеджер в салоне сказал что если я музыку поставлю не у них, то прощай гарантия на всю электрику. Я поставил в другом сервисе, взял у них копию сертификата на соотв. работы, через месяц сломалась стрелочка температуры, привез на гарнтию, показал сертификат, поменяли всю приборку без вопрсоов.
Администратор
Изображения: 282
тут общей концепии Фольксвагена нет, есть отношении дилера, он в этом плане сам себе хозяин.
хм, думал 4 динамика, откуда информация о 6 колонках?
http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/p ... tures.html
Про 6 динамиков, вообще нигде ничего не нашел.
6 динамиков идут в пакете премиум вместе с магниолой RCD 310.Просто в хайлайне, только 4 динамика и магнитола попроще.
Пакет Premium*
Cистема стабилизации ESP
Отделка кожей рулевого колеса и рукояток рычагов
Противоугонная система с датчиками объема
Мультифункциональное рулевое колесо
Климат-контроль Climatronic
Боковые подушки безопасности спереди
Датчики парковки сзади
Хромированный молдинг на крышке багажника
Обивка сидений тканью `Sereni` с велюровыми вставками
Магнитола RCD 310, радио/CD/MP3, 4 динамика
Media-IN интерфейс (USB-вход)
Странно , дилер мне утверждал что 6 динамиков, видимо что-то я перепутал :oops:
В АВТОГАНЗЕ мне вообще ничего сказать не могли, такое ощущение было, что им даже машины не надо продавать. Менеджеры по продаже о машине нчиего не знают, в кредитном отделе девочка не знает как принтер работает, в отделе страховки не удасужались даже сказать сколько на хетч стоит КАСКО.
"НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ"
Администратор
Изображения: 282
лазил по хайленду с пакетом премиум там 4 динамика, в дверях
Комментарий к файлу: Хайленд с пакетом Премиум МКПП)
Штатный звук
dver_trenline.JPG [ 969.99 КБ | Просмотров: 19573 ]
