Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
anton2204, подвеска в целом это не только опоры , но и аморты , пружины . На ниссан ноте стоит такая же опора (жестко крепящаяся к кузову) , но подвеска в целом коловая и короткоходная .
ilan писал(а):
угу... больше не буду. болгарьте на здоровье...
Спасибо! Побежал за болгаркой!
ilan писал(а):
...всё тоже самое[/b] и в Логане и в Рио-Солярах.
Только в Логане верхняя чашка/упор так не стучит на отбое!
На Логане на верхнем упоре аммортизатора резинка потолще будет!
Вот для сравнения у нас и на Логане(фото не мое, из инета)!
Вы сначала до конца разберитесь в конструкции передней подвески наших авто, глядишь и колхозить ничего не придется. Верхняя чашка - это своего рода предохранитель, и нужна она только для того, чтобы вся амортизаторная стойка не вывалилась из верхней железной опорной поверхности кузова при каких-то сумашедших ударах. Даже если предположить, что внутренняя поверхность чашки достанет каким-то образом до кузова, удара вы особо не услышите, т.к. поверхность упора прорезинена. Внутренняя резиновая опора амортизаторной стойки жестко и беззазорно садится в конус посадочной поверхности кузова и вес машины "задавливает" ее на свое место. Стуки, которые вы слышите - это стуки самого амортизатора, когда ход его выбран до конца, а никак не верхней чашки об кузов.
Это не есть факт!
Мне слышится не удар стойки, а удар по кузову!
Проверить можно только зажав (временно!) подушку верхним упором стойки и проехав через полицейского.
Будет тот же удар – значит стойка 100%!
Это вам просто кажется, звук пробоя амортизаторов специфический. Еще раз - опора (совместно с верхней чашкой, т.к чашка-предохранитель жестко связана с опорой посредством затянутой верхней гайки) сидит на своем посадочном месте в опорной чашке кузова, нагруженная сверху весом морды авто, а снизу - таким же по величине весом авто через пружину (по третьему закону Ньютона). Опора ни при каких обстоятельствах не выскакивает из своего посадочного места, даже в случае кратковременной потери колесом твердой опоры (например, при заезде в глубокую яму). В этом случае опору опять же удерживает сила упругости растянувшийся пружины до момента соприкосновения колеса с дном ямы. Попробуйте при случае, поддомкратив авто и сняв одно из передних колес что есть силы надавить вниз, по направлению к земле, взявшись обеими руками за верх тормозного диска. Уверяю вас, верхняя опора не сдвинется ни на миллиметр.
Последний раз редактировалось mister_hat 18 мар 2016, 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Я когда менял опоры они аж прикипели к кузову/чашке bt
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Попробуйте при случае, поддомкратив авто и сняв одно из передних колес что есть силы надавить вниз, по направлению к земле, взявшись обеими руками за верх тормозного диска. Увпряю вас, верхняя опора не сдвинется ни на миллиметр.
Андрей , а вот это не так . При надавливании вниз стойка падает целиком.
Да, Андрей, тут я глупость сморозил, совсем забыл, как меняются опоры.
Но в нагруженном состоянии опора жестко заневолена сверху и снизу и перемещаться вверх-вниз не может. Иначе при движении по ямам кузов на какое-то очень малое время просто отсоединялся бы от опор передней подвески, однако этого не происходит.
Андрей , с остальным я и не спорю . Не зря же написал что опоры прикипели к чашке .
Кстати , многие перемещения происходят внутри опоры ... это заметно по трещинам на опоре .
Благодарил (а): 328 раз.
зато она там тихая, и не стучит на отбой. Вот что короткоходная это да, напрягало
На отбой не стучит , ну а за счет короткоходности , при сжатии , часто ложилась на отбойники .
Ой , чего это я , здесь же про поло :-)
Пока амморт работает –все как Вы говорите. Как только ход кончается, вся эта хренова конструкция падает вниз(опять же по Ньютону!)на величину зазора между верхним упором стойки и стаканом!Хлопок!
И удерживается этим самым верхним упором(как если б мы поддомкратили колесо)!
Как колесо грешной земли коснулись –опять хлопок(но уже потише, подушка бубнит), но только подушки/упорного подшипника и стакана!
Есть зазор/люфт – будет хлопок, никуда не деться!
Короче та еще погремушка...
Последний раз редактировалось anton2204 19 мар 2016, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
anton2204, говорю же ещё раз , опоры стоят мертво , у меня они даже прикипели к стакану .
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Если просто вывесить колесо (поддомкратить) опора и стойка в целом остануться на месте , сдернуть опору и опустить стойку возможно только сильным усилием/нажатием вниз .
Вы когда поддомкрачиваете–у вас подушка так прикипевшая и стоит?За счет сил трения/диффузии чтоли?
Или все же верхний упор/чашка на стакан ложится?
P.S. Надо оба колеса вывешивать – иначе еще немного стабилизатор удерживать будет
Последний раз редактировалось anton2204 19 мар 2016, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Да , так и стоит . Не забывайте про сопротивление сайлентблоков рычага и стабилизатора bt
DRON 33 писал(а):
Да , так и стоит .
При соскоке с лежачего там усилие/удар будет будь здоров...Подушку сорвет за милую душу!
Это Вам не рукой тянуть!
Опято же если только одно колесо вывешивать –стабилизатор помогает его удерживать!
При переезде лежачего оба колеса прыгают одновременно, стабилизатор не работает!
