Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
в движении если руль до упора слышен скрежет, в гарантийки говорят что это нормально. что-то сомневаюсь сильно. Ждать пока что-то накроется не очень хочется да и не дождать могу (остался год гарантии). на старой девятке тож самое было, там 3 года ездил ничего не случилось за это время
нормал машина
Может быть элементарно колеса цепляют за подкрылки в крайнем положении?
Изображения: 13
колеса цепляют - 100%. зимние по крайней мере точно, летние еще не обувал. особенно если снег-лед на подкрылках. причем цепляют внутреннюю переднюю часть подкрылка (несильно, практически наверно только пока новая резина)
ЗЫ размер резины 195/55 R15, Nordman 4
Благодарил (а): 410 раз.
Почитайте здесь:
viewtopic.php?f=113&t=2562
Скрежет металлический , скорее всего гранаты!
Выкручиваешь руль и медленно едешь, 2 человек смотрит где цепляет и потом подрезаете вместе подкрылок!!! если не цепляет обратной дорогой к гарантийщикам .
Благодарил (а): 276 раз.
Сегодня тоже услышал странный звук при практически полностью вывернутых колёсах. Одинаковый и при повороте вправо и влево. Чем-то похож на жужжание при работе АБС. Сразу подумалось о проблемах с дифференциалом, или ЭУРом, или, в лучшем случае, с приводами.
Может просто не надо выкручивать "до упора" ?)) любой механик вам скажет что так делать не надо!) вы заставляете ЭУР работать сверх нормы и выкрутить колеса еще больше, чем это позволяют агрегаты в целом.
Это пружины скрипят сто пудов у меня также стало когда опоры поменял,на старых просевших не скрипели,щас уже меньше скрипят походу опоры притираются.
Благодарил (а): 23 раз.
Shushpik, очень редко можно нормально припарковаться при колесах, повернутых не до упора. У меня странный звук был уже при повороте руля на 90 градусов, что ж мне, вообще только прямо ездить?) Или лучше вообще не ездить :-D Но звук у меня не скрежет, не скрип, а скорее шорканье, как трение резинок/пластика. Откуда так и не понял, думаю пыльники шрусов, да и было зимой, сейчас не обратил внимания. А может привык просто. З.ы. Авто новое, ничего ещё не должно быть изношено.
да не, это я так)) просто, про ГУРы точно могу сказать, что они не любят полный выворот, мб и тут так же..а раз машинка новая, то мб не "не изношено", а не притерлось где надо??)))))
Благодарил (а): 84 раз.
Наверняка "шоркает" только в сырую погоду, после езды по лужам и т. д. Так вот-это "шоркаются" пыльники ШРУСов в крайних положениях руля, когда они мокрые, так что забейте :grin:
Я именно на них и думал) И забил, естественно (но проверять из регулярно буду). Вчера, кстати, было всё абсолютно тихо.
З.ы. Просто услышать в ходовой на машине, которой 3 месяца, странный звук было очень удивительно, ведь до это на 22-ух летнем пассате никаких призвуков никогда не было)
