Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Благодарил (а): 56 раз.
tigushka писал(а):
в которых видно что СТГ правильное и по яркости чуть выше или такое же как у галогена
Переубеждать видимо тебя смысла нет. Максимализм прет из каждого сообщения.
Я лишь еще добавлю, что не пробовал именно эти лампы, но сколько уже переразбирал заводской оптики ALL Led, везде для охлаждения используются огромные радиаторы, плюс принудительное охлаждение. А если сравнить китайские поделки с заводским вариантом, то можно уже и без тестов сказать сколько прослужат первые из-за малого радиатора.
Светики мрут на раз-два от перегрева.
mister_hat писал(а):
Конечно авторитет, но увы, на официальном сайте филипс для фар головного света вы найдете только галогенки и ксеноновые лампы
mister_hat, есть. На русском пока только H8/11/16 http://www.philips.ru/c-p/12834UNIX2/x- ... d-car-lamp , на английском H4 и в других цоколях http://www.philips.com.au/c-p/12953BWX2 ... d-car-lamp
по ссылке выше - китайское поделие, к филипсу никакого отношения не имеющее
Согласен, что Китайские лампы скопированы не 1:1 внешне, но это и не важно, важно то что сделаны по тому же принципу, что и Филипс. Маленькие, яркие светодиоды повторяют нить накала галогеновой лампы. Производитель данных ламп подчёркивает, что его лампы в отличии от большинства имеют ровную СТГ без засветов. Врят ли бы он это делал если было бы не так. И не выкладывал картинку для сравнения
Led лампы в фары головного света
Продажи в Китае лед ламп полностью похожих внешне на оригинальные это вопрос времени....
mister_hat, филипс H8/11/16 можно купить например в юлмарте https://www.ulmart.ru/goods/3606528
Я об этом и говорю, что ваше мнение основано на других лед лампах. Которые я бы тоже никогда не купил. К лампам лед я присматриваюсь давно. И только сейчас на мой взгляд появились те что можно попробовать как замену галогенным лампам
По описанию новые лампы не имеют тех недостатков про которые вы мне говорите - охлаждение у них без вентилятора, светодиоды по форме и размеру сделаны как нить накала галогенной лампы
galant писал(а):
tigushka, Вот как светит в фарах филлипс:
Реклама ламп Филипс, в котором Филипс рассказывает, показывает преимущество лед ламп, по вашему филипс занимаются обманом
Смотреть на youtube.com
что то видео не вставляется, вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=foO-Mh9BHx8
Последний раз редактировалось tigushka 29 мар 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
tigushka, да, врёт и не краснеет.
Из раздела "характеристики" по ссылке:
Технология светодиодный
Применение Сменные лампы для передних противотуманных фар H8/H11/H16 База PGJ19-1/2/3
Обозначение Универсальные противотуманные лампы X-treme Ultinon
Тип Универсальные противотуманные лампы 8/11/16
Цветовая температура Белый свет, 6000 К
Срок службы 12 лет
Люмен 700 лм [да, да, всего 700лм]
Напряжение 12 В
Мощность в ваттах 9,3 Вт
Из раздела "описание": На 45 % больше света Лампа со световым потоком 2400 люмен обеспечивает до 45 % больше света на дороге, чем стандартная галогенная лампа, и прекрасно подходит для ее замены.
+фотка, которую я привёл сделана при одной экспозиции, а в промо-видео другая, дающя яркую засветку и пересвет по всей фаре
+по ГОСТу и ISO замер делается не абы-где, а в конкретных точках
Так что и филлипсовские ЛЕДы и, уж тем более китайские, просто дерьмо, особенно учитывая их цену. За эти деньги можно поставить фары от хэтча и горя не знать.
Я так понимаю в Led фарах греется только радиатор лампы, а сама фара холодная в результате чего придётся зимой постоянно корябать скребком фары от обмерзания, чего не скажешь о галогенках которых топят лёд как надо.
Вы до сих пор верите рекламам? :grin:
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Во-во! Почему Филипс производит и продаёт эти лампы? Да потому что их покупают! Да ещё поскольку это Hi-Tech, новинка, то ещё и моржа запредельная.
По оптике...
Допустим, вы берёте собирающую линзу, и проецируете на стол люстру. Потом заклеиваете половину линзы, и всё равно проецируете на стол всю люстру, а не половину. Половины линзы достаточно, чтобы построить полное изображение, просто оно тусклее. И тут можно было бы сказать: "Ну вот! Однобокой лампы будет достаточно!". Но фара - не линза, и не параболоид, а довольно сложная конструкция. Множество кусков, скорее всего от параболоидов, вместе складывают нужный пучок света, как пазл.
Судя по фото, можно ожидать, что координатных промахов не будет, свет не будет выходить за рамки правильной "галки". Но на сколько равномерно он будет распределяться по "галке" - это большой вопрос.
уголёк, филипс, осрам, хелла это эталон производителей света. И мне смешно читать ваши комментарии
В чем вы себя убеждаете? Что купив за 13 косарей две лампочки под цоколь H11/H8/H16 и сунув их в противотуманки, вы луну будете освещать? Или "я не такой, как все, не выделяюсь что-то в потоке, надо бы начать колхоз и начну я его, пожалуй, со света". Ну да, в Австралии (по вашей ссылке выше) можно купить светодиодный филипс под H4 (видимо по их местным законам их можно сертифицировать), но у нас в России - увы, действуют правила ЕЭК ООН и сертифицировать такие лампы нельзя.
Заблуждение. Посмотрите внимательнее на конструкцию филипсовской лампы Н4 (в плане расположения светодиодов с одной стороны) и обычную галогенку H4, нити накаливания которой при пропускании через них электрического тока распространяют свет во все стороны. Соответственно, в случае филипсовской лампы половина отражателя фары не работает и какая картина распределения света получается на дороге - хз.
Последний раз редактировалось mister_hat 30 мар 2016, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 217 раз.
ставили led лампы mtf в туманки нового прадика и лишь для того, чтобы туманки не поплавились, светят как ксен белым, как ходовые огни короче)) не более того
Благодарил (а): 38 раз.
Плюсую. Лэд лампы светятся, а не светят.
Как освещают дорогу китайские светодиодные поделия по бешеным ценам, можно почитать вот тут.
Слово эксперту:
"Параметры источников света, которые устанавливают на автомобили, мотоциклы и прочую технику, указаны в соответствующих правилах ЕЭК ООН и российских ГОСТах. В РФ действует техрегламент транспортных средств 018, по которому лампы в автомобилях на дорогах общего пользования должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН № 37. Головной свет может быть только нейтральным белым, с четкой светотеневой границей, с достаточной интенсивностью в контрольных точках и не вызывающим ослепления встречных водителей.
Светодиоды, адаптированные под цоколь галогеновой лампы, в зависимости от мощности дают тусклый свет или, наоборот, ослепляют встречных, так как конструктивно не в состоянии сформировать направленный пучок света. Кроме того, слабые светодиоды недостаточно нагревают фару, вследствие чего она будет запотевать и обмерзать.
Не стоит гоняться за галогеновыми лампами якобы повышенной яркости (с надписями на коробках «+100%» или «+120%»). Они означают только то, что в образцовой фаре эта лампа лучше освещает одну из контрольных точек по сравнению с лампой той же марки предыдущего поколения. А в других условиях свет может оказаться хуже. Окрашенные колбы способны повысить контрастность картинки, но лишь при определенных условиях. Так, желтый немного улучшает видимость при дожде или тумане, но в ясную погоду с ним видно хуже. А с голубым светом всё наоборот. В любом случае что и как вы будете видеть, зависит не от цвета светового пучка, а от его источника и настройки. Чтобы фары хорошо светили, их нужно держать в чистоте и правильно регулировать."
Советы:
"Как светят другие лампочки? Плохо. Посмотрите на фотографии — даже комментарии не нужны. Водитель с трезвой головой в фары своей машины такие не поставит. Вывод: для фар, разработанных под H4, покупайте только соответствующие лампы — обычные двухнитевые галогенки H4 мощностью 60/55 Вт. Без всяческих улучшений и ухищрений. И уж тем более никаких светодиодов и псевдоксенонов! Подтверждением того, что продукция сертифицирована, послужат значки Ростеста и европейской сертификации (буквы ЕАС в квадратике или Е в кружочке) на упаковке.
А экспериментами со светотехникой пусть занимаются профессионалы в лабораториях и на закрытых полигонах."
Пишите про какие лампы речь. Они разные. Про те что я спрашиваю появились недавно и имеют кардинальные отличия от тех что везде продаются
