Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
У бмв 1 вот такие штуки. Причём и снизу и сверху идут.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
с осени ездил с этим пластиковым дребезжанием подушки КПП (с небольшим перерывом в 2 мес. - временно помогала силиконовая смазка-спрей). Достало, на выхи подложил 4-мм резину туда, затянул по бокам пластиковым хомутом, и ... КАК БУДТО В ДРУГУЮ МАШИНУ СЕЛ - ТИШИНА. 014_
замена стойки стабилизатора не помогла... что делать не знаю! Стучит что то в стойке не пойму. домкратиш колесо, береш за колесо поднимаешь вверх стучит.
Опора амортизатора никак не держится в кузове. Может из-за этого)
Благодарил (а): 1046 раз.
Crew, опять 25-ть !!! Отлично она там держится . Ну конечно , если на поло каждый день в ралли гонять с отрывом колес от земли :grin:
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Шаровую посмотри
Кроме веса авто - ничем она не держится.
Не так давно появился стук (тук) внизу спереди, который проявляется при езде на неровностях или по гладкому асфальту до 60 км/ч (уже ритмичное тук-тук), причём что характерно на крупных ямах и лежачих полицейских всё тихо. На ТО осмотрели всю ходовку, ничего не нашли: защита и пыльники закреплены, стойки, ступицы , шаровые и опоры в норме. Пробег 13 тыс. что может быть ума не приложу?
Был вчера на замене масла. Приговорили подушку КПП. При этом ходовая вся в норме. Спросил о стоимости. Работа по замене 570 руб., сама подушка - 7600!!!! И то под заказ. В 2012 году мне на очередном ТО (машина 2011) сказали, что заменили ее на какую-то супер усиленную и проблем больше не будет. На мой вопрос о том, что это является конструктивным недостатком менеджер ответил, что я же ездил на машине и это типа расходник. Но на мой вопрос о том, что если это я так ездил, то почему ходовая в норме ответить внятно не смог. Отсюда вопрос, меняют ли ее бесплатно или это расходник? Есть ли смысл бодаться с VW?
Меняют бесплатно при наличии стука в гарантийных авто, какой смысл бодаться с vw и по какому поводу? Дребезг был - был, устранили - устранили, в чем заключается конструктивный недостаток? Для нас опора КПП - расходник, ходите превратить ее в нерасходник - подложите кусок резины в верхнюю часть опоры. Подробнее - в этой теме, и про стук опоры лучше писать туда.
У меня отдается звук в правой в передней части, Стойки стаба заменил, топливные трубки закрепил, по подвеске сказали все нормально, может быть правая опора или еще что?
webspay, остается опора стойки ...
Благодарил (а): 328 раз.
рейку еще проверьте. Пробег какой?
47000 км, опора амортизатора - это опорный подшипник?
Нет, это верхняя резиновая опора 1J0 412 331 С.
https://a-a.d-cd.net/6f0620cs-960.jpg, сверху - опоры, снизу - опорные подшипники (правда не совсем нашей конструкции, а от гольфа).
Благодарил (а): 595 раз.
А еще с права стучит опора двигателя...или поменяли все и забыли))
