Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
Год назад был тест тормозных жидкостей в журнале ЗР. Ещё тест.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Всем привет. Пришло время замены передних колодок и дисков заодно. Пробег 90000 колодки и диски были еще родные. Установил колодки АТЕ, диски Otto "Coat Z". На фото износ и состояние колодок и дисков. Блин на новых дисках и колодках вообще супер. Не писка и скрежета как на оригинале. Единственное не замерил износ дисков, но выработка приличная, как по внешнему краю, так и по внутреннему.
Замена тормозных дисков своими силами VW Polo sedan [ФОТО]
cfa7ca64ff3b642a5894328c34ba90518fdafd07.jpg [ 558.98 КБ | Просмотров: 4825 ]
30833701482d8641d7d39357429a2a817ce25670.jpg [ 671.75 КБ | Просмотров: 4825 ]
100bade227be9b1a607bb3fce3c7ee39bc4c8143.jpg [ 674.85 КБ | Просмотров: 4825 ]
46eadb6dccc6f84daa64fa05c6674f00acd3cce9.jpg [ 765.01 КБ | Просмотров: 4825 ]
4abadc5fa352fd54f7f6c1ed6b4a06501d0c42cf.jpg [ 751.86 КБ | Просмотров: 4825 ]
Благодарил (а): 136 раз.
Подскажите момент затяжки скоб суппорта, там 2 болта на 18.
Благодарил (а): 541 раз.
80 Н.м.
Изображения: 2
Какая толщина диска является минимально допустимой?
Пробег 75 , полез менять колодки, большая выработка на диске. Новые колодки не становятся, но отдавать диски с таким износом на проточку (цену проточки не знаю, но думаю примерно порядка 200 руб за диск). Во время проточки ещё снимут 0,2-0,3 мм. Смысл проточки , если новый диск FERODO 1000 руб ?
Толщину диска не поменял, т.к. не было штангена .
Какие диски посоветуете кроме ATE
Интересуют подешевле , смотрел Ferodo, цена 1000 руб за диск. Колодки уже купил TEXTAR. Суппорта VAG.
Проточка это колхоз времён тотального дефицита и попытка сэкономить на собственной безопасности.
Тем более есть Ferodo всего за 1000. Конечно новое.
ABS 16880 996 руб. Я укатал комплект таких...диски как диски....
Благодарил (а): 37 раз.
Пробег 145 000км. Толщина родных заводских дисков 20 мм, по идее ещё можно кататься до 19 мм. Вибраций нет. Толщина внутренних колодок 3-4мм. Буду менять колодки, диски и тормозную жидкость . Передние колодки менял 2 раза, они ходят 50 000 км плюс ещё запас есть, последний раз менял при пробеге 92 000км. Вопрос: надо ли менять шланги? До этого была десятка, брал новой и через три года лопнул при торможении левый шланг. Хорошо, что на стоянке возле магазина, а не на улице( свернул с улицы Мира в Н-Вартовске в охотничий магазин-для тех, кто знает город; ехал из Мегиона).Что-то мне сыкотно за шланги, машине пошёл седьмой год.
У меня 8 год, пока не менял, но надо. Вазовский регламент рекомендует менять раз в 5 лет. Это ближе к истине.
Стало потряхивать при торможений, сначала на 120 км, сейчас уже на 70-80.. Позавчера менял резину, посмотрел на диски и офигел.
Учитывая, что я почти не езжу, пробег чуть больше 20... их просто сожрало, причем по краям сильнее.. Заказал на Экзисте по вину, а они требуют коды опций, пишу 1ZE из сервисной книжки, не принимает..Че ему надо то?)
Ogl, тормозные диски одни и те же для любого типа тормозов (двигатель cfna), не ошибетесь.
Вот диск, чуть более 20000 т пробега, машина 12 года. Видимо супер металл.) Сегодня поменял колодки и диски.. Трудности были с двумя болтами которые держат направляющую для колодок и на чем крепление суппорта.. скоба такая. Ключ 18, затянут сильно. Головку развернуло), хорошо нашелся накидной, с помощью его и тяж молотка открутил. Вторая проблема была это утопить тормозной цидиндр, никак не хотел гад это делать, пришлось стравить немного тормозухи ключ 11.. после используя треногу, что используется вместо домкрата, когда надо надежно укрепить машину с поднятым и снятым колесом, так как суппорт особо не на что установить и с помощью молотка и алюминиевого куска металла забил цилиндр на место... Теперь еще тормоза прокачивать.. По уму надо было найти большую струбцину..) Устройство тормозов и качество напомнило 41 Москвич.)
чет ужас ужасный))) Такое ощущение что пробег под 100 тыс. У меня машина 2010 года, пробег 89, поменяю тоже может в выхи.
Благодарил (а): 58 раз.
Господа, не судите строго за вопрос "что делать?"
Поменял на днях передние диски и колодки.
Поставил:
Ferodo FDB 4590W Колодки тормозные дисковые, комплект "Premier"
Ferodo DDF 927 Диск тормозной передний вентилируемый
Скрип стоит настолько ужасный, что хочется выйти из машины и пересесть на трамвай/метро/маршрутку.
Проявляется на около нулевых скоростях в пробке/перед светофором.
что это? как лечить? само пройдет?
ps сейчас похолодало и "посырело" на улице. проехал километров 250 на них, стало вроде тише, но скрип все равно остается.
Благодарил (а): 77 раз.
Big 14 писал(а):
80 Н.м.
А где про 80 пишут? Вроде 124...
