Добрый день! Сегодня обнаружил, что когда включаешь поворотник, то индикатор поворота моргает 3 раза нормально, а потом с удвоенной скоростью. При этом ниодин поворотник не светится. аварийка тоже не светится, хотя индикатор моргает. Подскажите, что это может быть и как лечится!?
Нити накаливания лампочек поворотников живы или перегорели?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Может пред перегорел? №B43 Стопаки работают?
купил фотсваген поло 2011г. случилась токая беда -перестали работать поворотники и аварийка ,но когда ставишь на сигналку все работает. и так же стоп сигналы , и стеклоподъемники сзади перестали работать !предохранители все пересмотрел ,реле на поворотники не нашол !подскажите пожалусто что можит быть или решение проблемы! :-( :-( :-( :-( :-(
Благодарил (а): 136 раз.
Поворотники и стопаки работают через БСМ, поэтому смотрите предохранитель 43. На всякий случай посмотрите, как была подключена сигналка к аварийке.
Задние свеклоподъемники не работают если нажата кнопка на водительской двери (если нет то посмотрите в блоке реле 2 узких горизонтальных реле для комплектация с двумя кнопками у водительской двери).
Спасибо за совет , завтро посматрю!
bt
Илья76,
Удалось найти проблему? Напишите в личку
Всем добрый день! У меня почти такая же проблема. Не работают указатели поворотов по правой стороне. Все остальное работает без нареканий. Предохранители все целы. Подскажите пожалуйста что может быть и куда смотреть? Заранее спасибо!
Нити накаливания целы, 2-3 раза моргнет в день и снова не работают..
Благодарил (а): 56 раз.
Очень вероятно, что сгорел силовой ключ в блоке BCM. Перепаять не так уж и сложно.
