Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
myasys писал(а):
А мне по вину не подскажите какой блок установлен? WVWZZZ6RZAY062338. А то под панелью и фотографировал и камерой снимал, не получается увидеть...
Не получится. ЕТКА выдает номер, который можно установить на авто на данный момент. Если блок, который у Вас установлен, имеет старый артикул, то его можно узнать только посмотрев визуально, либо при помощи Ваг-Кома.
Для примера: с завода у меня шел блок 6RU 937 085 A, но такой блок уже устарел и ЕТКА выдает мне в качестве альтернативного - 6R0 937 087 P. :grin:
Так и в вашем случае. :-)
Спасибо, Poloногий, да, машинка 2010 модельного года, да еще и хэтч, но с задним парктроником и КК, буду с фонариком лазать в выходные. Что-то мне тоже захотелось ключик выкидной как прочитал эту тему. Так здесь хорошо все разжёвано.
Посмотрел, сумел рассмотреть 6R0937087B BCM PQ25. Я так понимаю, что ключ-выкидуху можно организовать.
Да, можно. :-)
Благодарил (а): 105 раз.
Всем привет! Подскажите, как проще и безопаснее извлечь чип из нового выкидного ключа 5KD...., приклеен он там намертво, боюсь повредить плату.
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
15.jpg [ 603 КБ | Просмотров: 6106 ]
Если выпаивать, то не понимаю как - на обратной стороне светодиод.
Все, разобрался, аккуратно канцелярским ножом срезал пайку с торцов чипа.
Подскажите, знающие люди, как у оригинального ключа снять и поменять жало? В китайском аналоге шурупы, а там непонятные втулки вставлены.
Благодарил (а): 241 раз.
Выдавить шплинт(втулку) -вытаскивается достаточно легко
Она там одна, или с каждой стороны по одной?
если имеется ввиду само жало -то там только одна полая втулка. я выдавил тонкой отвёрткой из китайского набора..
если приглядеться -то видно с какого торца эту втулку вставляли -соответственно выдавить проще в противоположную сторону...
Закупил Блок комфорта 87 , новые личинки замка двери и зажигания , комплект ключей.
Примчал сегодня на дилера обещали все сделать.
Итог. Ключи к иммобилайзеру привязать не смогли, и к блоку тоже, ответ был такой: Типа при подключении по вину бьется машинка другой комплектации и каких то кодов им не хватает чтоб совершить операцию привязки.
Дилер написал запрос в Москву по этим кодам.
Ждем ответа с Москвы, эти самые коды, сказали звонить в среду , если коды придут то поеду к ним по результатам напишу.
IMG_20160522_130820.jpg [ 5.66 МБ | Просмотров: 6487 ]
IMG_20160522_002045.jpg [ 4.3 МБ | Просмотров: 6487 ]
SergeyOut, Ну и как, удалось привязать ключи к иммобилайзеру?
Дилер вообще ничего сделать не смог, обращался к местным умельцам , они и к блоку привязали ,и чип переставляли с родных ключей, только после этого все заработало.
Доброго всем здравия !!!!! Подскажите пожалуйста ... у меня на машине 2015 года рестайл , стоит блок 6RO93708J, хочу поставить блок 6RU 937 086B ...в чем у них разница и что они поддерживают ? Спасибо
