Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
Реализация проекта электроскладывание зеркал на VW POLO SEDAN
купил себе складывающие зеркала от VW POLO SEDAN 2015
переключатель зеркал с функциею складывания...
и два мотора с функцией складывания зеркал...
6R0 959 801 DC
6R0 959 802 DG
у меня все нормально с проводкой до того стояли другие моторы и до тяжка работала,сейчас поменял новые моторы из функцией складывающих зеркал..и поменял зеркала на складывающие...
кодировки которые на драйве данные моторы не поддерживают (Вася пишет кодировка отклонена Ошибка 31:Вне диапазона)под данные моторы нужна другая кодировка...
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6RU 937 087 F HW: 6RU 937 087
Компонент: BCM IM H+4 H32 0407
Ревизия: BZ032001 Серийный номер: 0536 354120085
Кодировка: 23904ABF08A30000003800002C0B94F80040414F60040000200000000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 65CA4D8D6C49191505-8030
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 DC HW: 6R0 959 801 DC Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: ------------- 019 1xxx
Кодировка: 000000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 DG HW: 6R0 959 802 DG Label: 6R0-959-802.CLB
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Компонент: J388__TSG_HL 008 1611
Кодировка: 08BC32
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Компонент: J389__TSG_HR 008 1611
Кодировка: 08BC32
2 Найдены неисправности:
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 221
Пробег: 915226 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.17
Время: 19:31:29
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 915226 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.04.17
Время: 19:31:29
Нужен лог файл из ВАСИ от VW POLO SEDAN 2115-2116 фул комплектации из складывающими зеркалами под данные моторы..
Cдела все так как человек делал.https://www.drive2.ru/l/8437152/
Разница только в моторах они пришли из калуги с модели 2015 года и кодировка у них другая....
Для реализации электроскладывания взял моторы 6R0 959 801 EC и 6R0 959 802 EG. Специально просил человека снять логи с машины 16 года, где с завода реализовано электроскладывание на таких же моторах. Кодировка там на обоих моторах 000000. Но себе все это дело пока не поставил. Но ты меня прямо озадачил: вдруг тоже не заработает?(((
Благодарил (а): 56 раз.
Спешу тебя немного "обрадовать"
6R0 959 801 DC, 6R0 959 802 DG не поддерживают складывание
В них пины на складывание даже не задействованы (ножки есть, но на плате к ним ничего не подведено, SMD компоненты отсутствуют).
bt
У меня моторы 6R0 959 801 EC и 6R0 959 802 EG также не заработали полноценно, висит ошибка аналогична вышеописанной. Кодировка здесь ни при чем, перепробовал все что блоки принимали.
Ребятки, давайте попробуем копнуть глубже.
Для начала расскажите какие блоки комфорта установлены и какие номера задних стеклоподъемников?
Адрес 09: Блок управления бортовой сети 6RU 937 087 F
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 DC двигатель двери водителя
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 DG двигатель двери пасажыра
Подсистема 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G двигатель задний левый
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G двигатель задний правый
Может проблема в урезанном блоке комфорта 6RU 937 087 F?
В моем случае BCM *087H (ради эксперимента еще ставил *087T). Проблема не в BCM на мой взгляд. Ездил к ОД, пытались через ODIS сделать Базовые настройки блоков дверей, безуспешно. Приговор дилера - блоки под замену.
У тебя и так ясно что блоки складывание не поддерживают, плюс ко всему задние моторы вроде как предыдущей ревизии, то есть ставились гораздо раньше чем передние.
Вопрос был больше к havana
havana, блоки стояли с завода или покупал и ставил сам?
Покупал и ставил сам. У меня highline 2012 г.в.
Могу предположить, что нужно пробовать с максимальным блоком BCM (7E0...90 или 7H0...90).
Задние блоки также старой ревизии
Part No SW: 6R0 937 087 T HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H40 0432
Subsystem 1 — Part No SW: 6R0 959 801 EC HW: 6R0 959 801 EC Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: ------------- 020 2xxx
Coding: 040000
Subsystem 2 — Part No SW: 6R0 959 802 EG HW: 6R0 959 802 EG Labels: 6R0-959-802.CLB
Coding: 040000
Subsystem 7 — Part No SW: 6R0 959 811 E HW: 6R0 959 811 E
Component: J388__TSG_HL 002 3421
Coding: 020000
Subsystem 8 — Part No SW: 6R0 959 812 E HW: 6R0 959 812 E
Component: J389__TSG_HR 002 3421
Coding: 020000
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вероятность такая есть, т.к. видел лог с рестайла с теми же моторами что и я ставил - был установлен как раз 7E0 937 090. Но не проверить, могу лишь предложить эти блоки кому-нибудь на эксперименты, все равно лежат теперь без дела.
Я бы взял на эксперименты, ибо у меня максимальный блок установлен, но ко мне уже едут такие же моторы beeeeeee
Немного в расстройстве если честно....
Ro....maN писал(а):
[quote="havana]
Вероятность такая есть, т.к. видел лог с рестайла с теми же моторами что и я ставил - был установлен как раз 7E0 937 090. Но не проверить, могу лишь предложить эти блоки кому-нибудь на эксперименты, все равно лежат теперь без дела.[/quote]
Немного в расстройстве если честно....[/quote]
Ну раз блок максимальный от рестайла, то надежда еще есть! ;) А у меня она закончилась на *надцатом электрике-диагносте, который только разводил руками и говорил что скорее всего надо менять блоки. В итоге я решил что продавец меня кинул с нерабочими блоками beeeeeee
