Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Добрый день. Не могу снять тормозной барабан. В народе говорят надо сзади через отверстие колодки сводить но как это сделать не могу понять.
Необходима полная диагностика передней подвески и замена всего что стучит/гремит/скребёт. Это естественно, но до этого ВАЗ 21102 не был столь капризен...
Благодарил (а): 1873 раз.
ищи на щите тормозного барабана 2 прорези .
За ними будут винты -крутишь их отверткой в ту сторону -чтобы отвертка опускалась в прорези
спасибо, буду пробовать
есть еще способ-если не найдешь"барашки" на распорной планке:
Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.
Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.
Вставив монтажную лопатку между болтами,...
...с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.
Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.
Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.
понятно
а на ваз 2110 тупо кувалдой долбили :)
Тут также, брусок, хороший молоток и заклинания)))))
Благодарил (а): 274 раз.
Я также долго мучился снимая задние тормозные барабаны, и дело там, как правило не в буртике на колодке, а в прикипание барабана. Сделал самодельный съемник ( кусок труба диаметром под ст. подшипник,который закрыт крышкой, + приварил пластину толщиной 10мм,в которой сделал отверстия для зажимов) и делая натяжку гайками зажимов обстукивал барабаны резиновой кувалдой. Не сразу, но оба барабана слезли с посадочного места.
Смотря, какой барабан - с буртом или без бурта на торце?
Сведение колодок на барабане без бурта - первая картинка, с буртом - вторая.
Благодарил (а): 50 раз.
Я ещё и ручник отпускал.Там где задний подстаканник,надо его снять и ключ на 10 гаечку открутить.Без отпускания ручника не пробовал. Снял без проблем( по опыту классики.так сказать) Колодки-ж надо свести,вроде
Благодарил (а): 1338 раз.
kaa писал(а):
....а на ваз 2110 тупо кувалдой долбили
это смотря почему не снимается....
тут может быть два момента,
или барабан мёртво сидит ,даже не шевелится на ступице - тут деревянные проставочки и молоток на 1000 гр или кувалдочку и .....
а если барабан "отлип" и на ступице болтается ,то держут колодки - тоже можно аккуратно молоточком, предварительно ослабить трос ручника гаечкой
а вообще возьмите за правило, при каждой сезонной смене резины,обязательно снимать и тормозные барабаны, для ТО и внешнего осмотра.
А потом перед установкой ТБ смазывать поясок и прилегающую часть барабана со ступицей.
И щастью не будет конца..... cheer
ох и намучался вчера со снятием правого барабана. Отошел то легко, только вот колодки никак не давали. И так и сяк пробовал. Хорошо хоть тут на формуме нашел дельный совет, через отверстие для гайки в ступице приподнял отверкой клинышек распорный, и барабан снялся одной рукой ) Причина снятия - закисший распорный рычаг, из -за него не работал ручник. Все прочистил, смазал, разработал и все гут. Ручник заработал.
Благодарил (а): 1046 раз.
alex, ну ты же в теме , что про клинишек забыл !?! И вот мучался ...
да , виноват, признааю. Остальным внимательно читатьь форум. .Это уже вторая замеа.
