Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Благодарил (а): 241 раз.
Ставь Каристу и активируй плюшки...
Подскажите пожалуйста, хочу купить адаптер, что еще нужно для подключения?
Благодарил (а): 585 раз.
Кулюкин Дмитрий, телефон на iOS или андроид
Благодарил (а): 22 раз.
Кулюкин Дмитрий, или ноутбук с блютузом или вайфаем, в зависимости от адаптера.
кариста сходу чего-то не захотела... не понравился ей адаптер, только ошибки может сбросить, пока глубоко не разбирался.
Кариста стабильно работает только на версии1,5.
2,1 ей не подходит .
kolba-60, а ты активировал чего нибудь через неё? Я скачал недавно русскую бета версию, так он мне гудок без зажигания отказался активировать. Вот качнул обычную. Хочу попробовать сделать. Думал ещё стопари без зажигания активировать. Но пишет что уже и так у меня это активно.
Вопрос такой. Отображение литров в баке можно через неё сделать?
у меня не получилось
alexstal2, а там есть вообще такая строчка? и как она называется?
в каристе я этого не нашёл :-(
а клаксон активировал без проблем, впрочем как и все другие доступные возможности.
Elm327 wifi + EOBD-Facile. Хотел посмотреть давление в топливной рампе. С горем пополам за пол часа программа три раза обновила показания датчика: 2252.8, 921.6, 716.8. Этим показаниям можно хоть сколько-нибудь доверять?
Выбор адаптера OBDII ELM327
IMG_8573.PNG [ 225.45 КБ | Просмотров: 5327 ]
IMG_8572.PNG [ 218.7 КБ | Просмотров: 5327 ]
на polo sedan 2013 с carista 2.5.1 активировал блокировка дверей при наборе скорости.сохранилось но когда начинаешь ехать. двери не блокируются.что не так?
В поло седан я так понял- если приборка простая...красная...Авто блокировка дверей при наборе скорости -активировалась но работать не будет.Эту функцию надо вкл в БК./спасибо Санычу. В пунктах открытие и закрытие дверей поставить галку в строке "автоматически" /В простой приборке этого пункта нет.Может кому то и пригодиться.
сегодня еще раз попробовал активировать блокировка дверей при наборе скорости. разблокировка после извлечения ключа .двери закрываются.
