Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
т.к. в Мануале нет схемы предохранителей, предлагаю в этой теме писать все найденные.
Предохранители размещаются:
  • в моторном отсеке
  • в салоне под рулевой колонкой
Я вот вчера напоролся на неработающие дворники - и звонок на на горячую линию Фольца, которая соединила меня с Дилером, который тоже мне не сказал какой именно предохранитель отвечает за дворники.
Предохранители для Highline на механике
Комментарий к файлу: За схему спасибо [b]Riv_2000[/b]
Карта предохранителей HIGHLINE
ХАЙлайн.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 64718 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 14 дек 2010, 02:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Терик,
а вообще, какую комплектацию брали ?
ОлегV писал(а):
Терик,
Это служебная, без понятия
Терик писал(а):
Люди дорогие- что же у меня тогда за комплектация?. Нашел тут уже 3 таблицы с обозначением предов, но у меня один фиг их меньше всех )))
Наружные ручки дверей покрашены в цвет кузова?
Вроде да
Узбагойся. У меня Sochi Edition на палке - такая лабуда. Предохранители №57, 58 отсутствуют и контактов под них в блоке нет. Но габариты горят все. Может с лампочкой чего случилось. Попробуй их переставить: из правого фонаря вставить в левый, а из левого - в правый.
Предохранители.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 21189 ]
Вот ёшкин кот. Куда же рыть далее?
По электрической части я не силен, но вообще в электрике есть только 2 типа неисправностей:
1. Есть контакт там, где он не нужен.
2. Нет контакта там, где он нужен.
Вот я и прошу помощи по второму пункту неисправности электрики )))
Но увы, идей походу нету ...
Была бы нормальная схема- может и разобрался бы, а так- даже мыслей нет куда лезть, чего проверять. Логика тут не прокатывает
Наличие напряжения там где его не должно быть...и его отсутствие там где оно должно быть...так на заре туманной юности...когда я пришел после армии работать на буровую..поговаривал наш электрик Степаныч....))) Это были у него две глобальные проблемы....)))
Благодарил (а): 595 раз.
На днях измерял компрессию двигателя,в руководстве написано-вытащить предохр. №8 -питание форсунок, у меня на восьмом месте пустое место,сам себе не поверил,благо рядом были не глупые люди,но и они подтвердили сей момент... пришлось вытащить преохранитель бензонасоса,хорошо хоть он есть)).комплектация хай...
кстати,чуть выше фотка блока пердохр.,там тоже пустое восьмое место....
Предохранитель питания 4-х форсунок пихла - это 31-ый предохранитель (верхний длинный ряд, 10А, красного цвета, седьмой по счету, если считать от двери водителя). А маленький предохранитель №8 - это тоже предохранитель форсунок, но на машинах, выпущенных до июня 2011 г. (соответственно, вместо 31 предохранителя на таких авто пустое место).
Ну вот все и прояснилось,хоть какую бы сноску-пометку в мануалах сделали...
Есть ли у нас предохранитель который отвечает за компрессор кондея и какое реле его запускает?
Какого года авто?
