Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]
атырау
Если бы передача перескакивала, как вы написали, то не было б этой темы и моего вопроса...
Кстати, вы не ответили на вопрос...
dmitry.d писал(а):
Вы сами то ездили на описанном выше автомате?
Благодарил (а): 141 раз.
кстати, я ездил на многих автоматах, но такой опции, когда показывает передачу АКПП на приборке на наших поликах, было не у всех.
так что не знать, на какой скорости (передаче) едет машина, никак не получится.
В смысле , тупо давить на газ," типа я на автомате, типа он сам должен преключать", не надо.
Также никак не получится не услышать вой необкатанного движка (ДВС) на 2 скорости/5000оборотах. Тут и тахометр не нужен, чтобы услышать этот вой.
кстати, тов, это ваша не первая машинка?
атырау писал(а):
никто тебя не заставляет вручную переключать, у тебя же АКПП, просто сбрось обороты (газ) при разгоне после 2-2,5 тыс оборотов, и скорость (передача, ступень) перескочит
На акпп aisin полоседана, не надо сбрасывать педаль, акпп сама переключает на следующую предачу.
Ваше описание похоже на то, как сейчас учат езде на роботе Весты, перед каждым переключением трочить педаль газа.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Надо в приборку уткнутся в ожидании зависания, а не на дорогу смотреть? bayan
у человека коробка еще не адаптировалась, машинка не обкатана, при нажатой педали газа, на 2-ой скорости обороты доходят до 5-ти тыс,
так я и говорю, что надо сбрасывать газ(акселератор, обороты, подачу топлива...) при 2-2,5 тыс оборотах, чтобы АКПП переключила скорость......
А так все АКПП сами переключают скорость, не только ваша хваленая айсин...
Ну хватит выдумывать сказки.
Как это я с автосалона домой доехал то, с неадаптированой акпп? И на педаль газа нажимал даже heat
Дружок, о чем с тобой можно говорить, если ты диванный кукаретик, который не ездит на данной АКПП?
Я привел цифры, что б было понятно насколько залипает коробка...
Т.к. на одном из форумов писали, что это нормально и если жать дальше, то все переключиться...
И курсов про то, как и что шумит здесь не нужно никому я думаю...
Какой срок эксплуатации считать обкаткой?
Во вторник поеду ко второму официанту на осмотр, уверен, что тоже скажут, что все в идеале..)))
Тебе же объясняют, что не переключается она. Давишь на газ разгоняется, сбрасываешь газ скидывает обороты, но не переключается
SemenVSB писал(а):
при сбросе скорости/оборотов, при повторном нажатии на газ, все переключается штатно...
читай получше, лучше с очками, как у меня
Благодарил (а): 68 раз.
А сфига ей при сбросе-то переключать? И так же вторая, и первую до пешеходной скорости она не даст никогда. Я ж писал уже, кик-ап делать надо (относительно резко вниз тапку, а затем резко отпустить - и да, на малых оборотах оно не сработает, конечно же). Если не сработало - пушной зверь клапанам или ещё чему, пусть офы думают уже.
Тоже столкнулся с тем что коробка зависает на второй. Первый раз это было в горку, решил что так и должно быть, так как нагрузка на двигатель больше. Сегодня ехал по равнине, и вновь коробка зависла на 2 передаче и 3000 оборотов. Первая мысль что включен спорт, но нет, убеждаюсь что драйв. До 5000 оборотов я конечно раскручивать не стал, двигатель еще не обкатан, ну и через несколько секунд переключение на 3 передачу все же произошло. В обычных условиях передачи переключаются как только отпускаю газ, здесь же бросаешь газ, а передачу держит.
Заметил что на других передачах тоже появились зависания, думаю это все же адаптация коробки под конкретный стиль вождения а не глюк.
И все же такого зависания как на 2ой передаче на других нет.
Тоже столкнулся с такой проблемой - при подъеме не переключает на 3 скорость. Двигатель CWVA 110 лс, автомат 09G код PLS. Сначала думал что не переключает только на холодный автомат, даже видео запилил https://youtu.be/X4ygT_62u-E
Но вот вчера точно такое произошло и на полностью прогретую машину. Не переключает вплоть до 5 тыс. оборотов, один раз со злости продавил до 5,5 тыс тогда только переключился.
После небольшого пробега (3000 км), ситуация с переключениями значительно улучшилось. Стало больше походить на АКПП со старым двиглом. Коробка на самом деле адаптивная и со временем перестраивается.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Я не для того брал АКПП, что б вручную переключать скорости...
я вроде писал насчет адаптации еще в марте, тут такой вой пошел
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
