Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Добрый день.
Приехал на сервис, сказали необходимо заменить радиатор кондиционера.
При загоне машины в гараж мастер приемщик услышал как работает вентилятор на 3 (максимальной скорости)
Но он не уточнил был ли включен у меня климат контроль.
То есть при включении климатконтроля в режим авто выставлении температуры 21 градус и при 30 градусной жаре на улице, вентилятор сразу начинает работать на максимальной скорости.
При выключении кондиционера - вентилятор сразу затихает и отключается
Теперь вопрос: нормально ли работа вентилятора на максимальной скорости при включении климатконтроля?
Мастер приемщик говорит забился радиатор кондиционера, поэтому надо менять, хотя климат контроль работает хорошо, холодный воздух поступает и никаких проблем.
да пробег у машины маленький 50000 машина 12 года на автомате с климатконтролем.
Вобщем надо ли менять радиатор?
Спасибо!) Жду ответы от квалифицированных специалистов.
Благодарил (а): 1046 раз.
Нормально , особенно сейчас , в жару .
Сейчас вечером, на улице плюс 19,5 судя по приборке
включил климат
Вентилятор спустя мгновение после характерного щелчка опять заработал
климат в режиме авто 21,5 градуса
Температура двигателя на датчике 60 градусов,
То есть точно радиатор менять не нужно?
Алексей Гончаров, не нужно . При включении кондишена - вентилятор и должен шпарить на максимуме . Ну если есть сомнения - промой снаружи радиатор .
Спасибо!)
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Отличный комментарий)
у вентилятора есть 3 режима работы, и если он работает постоянно на 3 режиме, то значит что то идет не так. Учитывая то что радиатор кондиционера стоит перед радиатором охлаждения ДВС, то и охлаждения ДВС может проходить не в полном объеме. А это уже предпосылки к перегреву двигателя. Если автомобиль с АКПП, то и автомат можно перегреть толкаясь в пробочке, так как он охлаждается от радиатора ДВС.
Промыть - да вариант, но в зависимости от степени его загрязнения. Если соты загнуты, то хоть мой его, хоть что с ним сделай...
Благодарил (а): 17 раз.
Автор, возьми фонарик или переноску, и посмотри сквозь нижнюю решётку радиатора, состояние радиатора. И уже на основании этого можно делать вывод менять или не менять.
p.s. у себя вот дня 3-4 назад, снимал решётку и сначала пеной прошелся, потом мойкой на низком давлении, смыл всю грязь. Результат, машина после поездки быстрее охлаждается. Хоть и сетку ставил перед радиатором, а грязь все равно была. Результат конечно не вау, но лучше точно.
Скажите если на холодную после ночного простоя при температуре +20 воздуха, при включении климат контроля Вентилятор молотит на максимальную скорость.
То как система распознает что радиатор кондиционера засорился, и дает сигнал включать сразу максимальную скорость?
ТОчно все дело в радиаторе, или это с вентилятором и его управлением может быть неисправность?
На Драйве тебе же ответили уже))))
На драйве до сих пор спор нормально или нет включение на максимальную вентилятора, кто говорит так и должно быть, а кто говорит нет типа ненормально, хочу все мнения послушать)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
не ради флуда , а для понимания))
да сменил человек радиатор, только все равно не понятно как система при забитом радиаторе дает команду вентилятору молотить на максимальной скорости, ведь в холодную погоду ни двигатель не нагрет ни температура погоды не влияют
Я тебе еще раз говорю)) На моем всегда включен режим "авто"... утром завожу.. секунд 15 и включается карлсон.. молотит во всю.... и так было и есть с самого новья....
ладно) завтра этот кошмар раздумий закончится)
И радиатор не при чем... включился компрессор-включился карлсон.. пока машина стоит.. далее мозги видят датчик скорости и выключают карлсон)))
Уважаемый Администратор в чем может неисправность быть?
в забитом радиаторе или в вентиляторе ?
