Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
alexstal2, камерадетектедсбойэлектред )))
alexstal2 писал(а):
У меня был не глюк, а такое ощущение что на мгновение вырубилось всё и вся. просто провал и всё -в это время ехал со скоростью 95-105 (впереди была камера), даже жена спросила что это было-то?!Это было доли секунды.. :shock: ,потом как ни в чём не бывало.
Видимо, VW постепенно внедряет автоматический сброс скорости перед камерами.
Благодарил (а): 595 раз.
UVR писал(а):
Тогда это просто глюк приборки. Если бы "стопорнулся" мотор, да ещё на 110 км, это были бы непередаваемые ощущения.
И я про тоже выше написал..
Благодарил (а): 241 раз.
по ощущению -как будто резко кончился бензин...поэтому и промелькнула мысль о заслонке.
Та же самая фигня сегодня приключилась. 120 км\ч где-то, поло седан 15г., автомат. Тахометр на ноль, ни звука от двигла, педаль газа провалилась. Но буквально на десятую долю секунды, я даже сообразить ничего не успел. Потом всё норм. Вот теперь сижу и думаю - ехать на диагност или нет? Опасно ли, если такое повторится? :shock:
Сергеев Александр2, из допов что стоит ?
Благодарил (а): 1613 раз.
У меня была пару раз потеря тяги при желании резко ускориться на совсем маленькое время. За это время я только смог понять, что был провал в тяге, а вот за эти миллисекунды еще успеть поглядеть на тахометр - это надо прям только на него глядеть. И за миллисекунды 3000 об/мин (120км/ч) стрелка не должна упасть на ноль. Я это к тому, что понятия о времени пропадания оборотов с ваших слов не совсем ясны.
Благодарил (а): 56 раз.
99% что проблемы с резкой остановкой дрыгателя связаны либо с установкой индикаторов напряжения и температуры, либо с установкой ксенона в головную оптику или ПТФ.
Вот и я про это подумал...
Добавлено спустя 17 секунд:
Благодарил (а): 101 раз.
Мне тоже любопытно. +1
Ro....maN, каким образом?
Здравствуйте всем! Тоже самое произошло седня днем, ехал по городу 3-я передача, скорость 40 км/ч ехал плавно, педаль газа держал на одном уровне обороты около 2000 и вдруг резко упали обороты до нуля и скорость снизилась резко, только попытался выжать сцепление и снять со скорости как снова все нормализовалось, и все это произошло наверно за секунду. 13 год базовая, мех. При этом никакие значки на приборе не загорались. Возможно из за морозов, или бензина, вообщем не поймешь...
Да, и что самое интересное, движок то не заглох... и дальше как ни вчем небывало...
