В последнее время стала замечать, что у меня в багажнике под запаской скапливается вода, причём течёт она туда по левой стороне багажника и даже от небольшого дождя или мойки машины воды набирается около литра. Вчера проходила 2ТО, обозначила проблему, после долгих поисков установили причину-со слов мастера заводской брак, "микро" трещина по сварному шву (где не уточнили, я была просто в шоке и не спросила подробности). Мне предложили на буднях записаться в кузовной цех, для устранения трещины, обещают замазать её герметиком. На первом году эксплуатации проблем с кузовом не было, значит эта трещина образовалась в ходе эксплуатации и будет ползти и дальше, по мне так этот герметик, что мертвому припарки.. Я не знаю, как мне быть? Ведь гарантия на кузов 5 лет. Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Благодарил (а): 244 раз.
Записаться и сделать.
Какой герметик будет держать трещину по металлу? Если она образовалась со временем, значит будет ползти и дальше, от перепадов температур, от езды по неровностям. К тому же, как сказал мастер, что трещина "микро", так почему же через эту микротрещину так фигачит вода, даже от непродолжительного дождя набирается около литра, а иногда и все три. Тут поможет только сварка. Да и гарантия на кузов 5 лет даётся, что с ним ничего не случится, а он уже треснул на 2 году эксплуатации. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте пожалуйста совет, как все оформить и какие работы требуется провести, чтобы эту трещину устранить окончательно?
эта проблема уже вырисовалась на форуме,никакой трагедии там нет.
Откуда течь? Стык боковины в районе заднего стекла?
Если учесть, что сварной шов не герметичен, а отсюда и необходимость герметика, то скорее всего надо отдать машинку на полдня чтобы промазать шов и подсушить.
Благодарил (а): 932 раз.
Fun5, Не надо паниковать,попросить(потребовать ОД показать "микротрещину",устранить у ОД,у них же испытать на предмет течи,добиться,чтобы
устранили заводской брак.Показать предмет беспокойства специалисту-кузовщику,и,по обстоятельствам принимать решение.
Fun5, была схожая с вашей ситуация, почитайте viewtopic.php?f=17&t=2846&start=25#p114095
Всем спасибо за ответы, даже полегчало, а то накручиваю себя со вчерашнего дня. Трещина скорее всего действительно у заднего стекла, потому визуально дефектов не видно. Ещё раз спасибо!!!)
Благодарил (а): 745 раз.
Fun5, не забудьте это все документально оформить и получить заказ наряд с формулировкой где, что делали.
Это поможет потом, в случае рецидива...
