Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 585 раз.
Кто знает номер оригинальной смазки, которой дверные петли и замки мажут на ТО у ОД?
Судя по ETKA, в петли и ограничитель открывания двери закладывается смазка G 000 150 (80 г). Пластиковые собачки замков дверей хз чем мажут, ни в ETKA, ни в ELSA такой информации конкретно по нашему авто не нашел, возможно сервисмены эту же смазку туда закладывают (она вроде бы белого цвета, если я не ошибаюсь).
Для личинок замков, расположенных в передних дверных ручках (или только в водительской, зависит от комплектации - есть радиоключ или нет) существует спрей-смазка G 052 778 A2 (50 мл).
KiraAZ писал(а):
Подскажите пожалуйста код круглой пластиковой клипсы с хомутом для фиксации проводов. Она вставляется в круглое отверстие в кузове. По ЕТКЕ чё-то с трудом можно понять- какие там крепления- что...
Нужно бы выяснить, какого диаметра отверстие в кузове, куда этот пластиковый держатель засовывается - 6,5, 4,5-5 или 8 мм?
Пластиковые держатели с хомутами для фиксации проводов.jpg [ 289.73 КБ | Просмотров: 7211 ]
mister_hat, они мне из балончика какой то силиконовой смазкой брызгали. На балоне красовался фирменный VAG.
Смазка G 000 150 - это точно восьмидесятиграммовый тюбик с консистентной смазкой.
Спрей-смазка G 052 778 A2 - это пятидесятимиллилитровый баллончик с распылителем (ссылка на фото), на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск.
mister_hat, спасибо. Скорей всего такой балон и был. Ценник канеш не гуманный. Просто нравилось мне как после ТО двери закрывались и достаточно долго она не смывалась.
Благодарил (а): 190 раз.
Для тех, у кого передние тормозные колодки без скобок: наткнулся на белорусские тормоза Fenox BP43023, цена 1142 в эмексе, пока не брал, но попробовать стоит.
На сайте проверил, должны подходить.
Подскажите номерок поводков дворников от Рапида....
Держи Олег!
5JC955409 Pычаг щетки стеклоочистителя слева
5JC955410 Pычаг щетки стеклоочистителя справа
Всем привет! bt Подскажите номером задней ступицы, плиз! Машина 2013 года, модельный год 2014. :-)
Mike_LM, VAG
1J0501477A
Что то я потерялся.... а это тогда что за деталь тогда? 6ru501611b
Mike_LM, Я дал тебе номер позиции 21.. в сборе ступица...
Screenshot_1.png [ 88.84 КБ | Просмотров: 6763 ]
Благодарил (а): 34 раз.
На прошлой неделе перестал работать кондер (машина 2012г с автоматом). как оказалось виной всему датчик давления охлаждения кондиционера. каталожный номер датчика на моем авто 5K0959126 стоимость -от 2500р; замена от VAG 1K0959126E- от 1600р; купил неоригинал OSSCA 06453 -974р. проблема решина
Благодарил (а): 1046 раз.
Все правильно , это оригинальный номер твоей ступицы 6ru501611b , и цена у него космос и аналог только один китайский
PATRON PBK1611H . Люди из экономии делают так , ставят SNR R157.31 (у него кстати куча аналогов) и приделывают к нему старое кольцо https://www.drive2.ru/l/10241950/ . А то что дал Олег шло до 2012 года , конструкция другая у него , а в частности кольцо АВS .
Комментарий к файлу: Вот ступица с 12 года
e3f46b2s-960.jpg [ 146.25 КБ | Просмотров: 6729 ]
Комментарий к файлу: Вот ступица до конца 11 года
img.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 6729 ]
Последний раз редактировалось DRON 33 08 авг 2016, 23:17, всего редактировалось 3 раз(а).
а то что дал Олег шло до 2012 года
Андрей, точнее до 12.09.2011 включительно. С 13.09.2011 назад ставится ступица 6RU501611B. Ее и только ее вопрошающему стоит купить и вкорячить, взамен старой т.к. качественных аналогов ей на сегодняшний момент просто нет.
