Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Пробег 10 т.км, коробка МКПП. Иногда при включении 3 передачи (сцепление выжато полностью, передача включается четко) появляется хруст как будто-то синхронизаторов. Такое только на 3 передаче и появляется редко (в месяц может 3-4 раза).
Кто встречался ? Что делать ? До этого был поло 2011 г.в. продал при пробеге 80 - все было ок.
Машина на гарантии.
steeltmb писал(а):
Машина на гарантии.
Надо мастеру-приемщику официального дилера на диагностике четко воспроизвести проблему (вы приезжаете, они фиксируют факт - на момент диагностики есть проблема или нет?), в этом случае можно рассчитывать на гарантийный ремонт. Если проблема плавающая, и хруст проявляется редко, придется ездить до тех пор, пока реально не захрустит при каждом включении 3-ей передачи.
P.S. Если у вас в авто новый двигатель (не CFNA), с ним агрегатируется другая МКПП, с иными передаточными числами.
Благодарил (а): 276 раз.
Разница только в числах?
mister_hat писал(а):
Машина на гарантии.
Проблема плавающая, появляется крайне редко, поэтому показать дилеру будет нечего :)
двигатель последний из CFNA
спасибо за помощь
