◷24 июн 2016, 20:00
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
shandr01 писал(а):
Пробег 35000 км. Комплектация СОЧИ конец 2013 г. Под капотом справа в районе генератора после поездки в 10-15 км появляется свист на холостых. Если включаю кондей, свист через минуту пропадает. Либо откручиваю крышку расширительного бачка свист пропадает. Поменял крышку бочка свист остался. Не пойму ролики или помпа? Кто сталкивался подскажите.
Если есть связь с охлаждающей жидкостью (путем откручивания пробки) - значит помпа !
◷24 июн 2016, 20:12
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 276 раз.
А как тогда это с кондеем связано?
◷24 июн 2016, 22:30
Ссылка на сообщение
Не знаю какая связь с кондеем , может нагрузка или обороты . Но связь с открытием пробки точно есть , кто то из клубней уже отписывался по этому факту .
◷25 июн 2016, 00:25
Ссылка на сообщение
Если только при включенном кондее карлсон охлаждает ОЖ до закрытия термостата и циркуляция по малому кругу облегчает жизнь помпе. Но лучше всё равно начать с роликов.
◷25 июн 2016, 08:28
Ссылка на сообщение
Почитал про Тигуаны - такая же болячка. Тоже меняли помпы. Записался к ОД на диагностику. Про замену крышки расшерительного умолчу (поставлю родную). Интересно что скажут.
◷25 июн 2016, 09:39
Ссылка на сообщение
shandr01, отпишись потом что да как ...
◷27 июн 2016, 22:44
Ссылка на сообщение
Съездил к ОД. Предварительно прокатился 25 км. Когда подъехал свист было хорошо слышно. Подошёл мастер, послушал, включил кондей. 40 минут делали вид что смотрят(через стекло за мастером хорошо видно). Потом мастер сообщил о том, что это не первый случай и фольксвагену известна эта проблема. А и именно ПОМПА. На вопрос если известно то почему нет отзывных акций, развёл руками. И начался стандартный развод. Якобы помимо помпы неплохо было бы поменять ролик автомат,ремень (которые в хорошем состоянии "ну так на всякий случай") и конечно ОЖ. И того 28500 р.!!! Слушать рассказы о об акциях и скидках мне слушать уже не хотелось,забрал машину. Больше к ним не нагой.
◷30 июн 2016, 12:59
Ссылка на сообщение
есть свист из-под капота.
вся диагностика заняла 5 минут, чтобы найти сварочный электрод, найти бутылку от колы, врезать электрод в крышку бутылки и отрезать донышко.
завел мотор, приставил электрод к помпе, гене, роликам. натяжной ролик издал явный гул, даже ухо к бутылке не надо приставлять, слышно как с граммофона. помпа, генератор и второй ролик молчат как рыбы (хотя на помпе и ролике есть небольшой люфт), ремень как новый, пробег 46000 км
так что не слушайте официалов, они вам полмашины поменяют заработав кучу денег, а слушайте шумы сами prof07
◷05 июл 2016, 14:39
Ссылка на сообщение
bigie писал(а):
есть свист из-под капота. prof07
ну и конец истории- снял ролик, пошел в магазин, подобрал ролик от Ауди 100, точно такой же, стоит 300 рублей, поставил, поехал, свиста нет.
а родном ролике смазки совсем мало((
◷06 июл 2016, 08:28
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
bigie, а номер каталожный есть?
◷07 июл 2016, 13:19
Ссылка на сообщение
нет, я пришел в магазин со своим роликом, мне дали такой же. сказали от Ауди 100 2.6/2.8.
◷06 июл 2018, 22:47
Ссылка на сообщение
RedBull, здравствуйте. Вы писали по матчи в 2012 году на машине. Что в итоге оказалось? На моей машине такой же звук появился
◷09 июл 2018, 13:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 41 раз.
Добрый день. Ничего не делал. Проблема решилась сама собой.
◷11 авг 2018, 14:21
Ссылка на сообщение
Похожий свист/больше похож на звон появился впервые на 30 000км. Сейчас 58 000км. Поменял обводной ролик, ролик натяжителя звук не пропал. Появлялся на горячем двигателе после продолжительной поездки, сейчас появляется на горячем двигателе после непродолжительной поездки. Звук живёт своей жизнью. Потёков ОЖ нет, уровень в норме. Наверное надо менять помпу. Кто подскажет что делать?
◷13 авг 2018, 10:44
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 131 раз.
Дак просто скинь ремень и проверь помпу на люфт. Если всё норм, то и менять её не нужно.
Ваш ответ
Форматирование текста
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
