Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340439 ]
Внимание!
mister_hat писал(а):
7E0953503 или 7E0953507. Такие вроде ставят на Vw Transporter/caravella, но на ebay пишут, что подходит и для polo
Ни первого, ни второго артикула нет ни в ETKA, ни в каталогах популярных сайтов по заказу запасных частей.
На транспортере T5 используются подрулевые переключатели с артикулами 6Q0 953 513 BA 9B9 и 6Q0 953 513 BC 9B9.
А этот - 7E0953507F9B9? Или этот - 7E0953503 cf?
Этот - от транспортера Т6 2016 модельного года. Подрулевое кольцо транспортера Т6 имеет тот же артикул, что и у нас, к тому же номера блоков BCM у рестайлингового поло и транспортера 2016 модельного года совпадают. Рули также похожи. Возможно, что этот подрулевой и встанет нам (судя по фото под спойлером), но я на 100% не уверен.
Подрулевой переключатель на транспортере Т6.jpg [ 140.45 КБ | Просмотров: 5450 ]
А по ETKA 7E0953503 cf куда ставился?
ETKA не находит модели авто для установки.
Этот подрулевой интерпретируется, как подрулевой от Vento/транспортера/амарока с артикулом, указанным в шапке темы + кольцо с датчиком угла поворота.
Подрулевой.jpg [ 122.82 КБ | Просмотров: 5418 ]
О как!! Другими словами на поло данный переключатель долже подойти?
Последний раз редактировалось Rener 21 июл 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Теоретически, да, но 100% гарантии нет.
Благодарил (а): 56 раз.
zwe писал(а):
Жду ссылок на фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем CWVA (особенно электросхему жгута)!!! Будут ссылки - шапку сразу обновлю!!!
Вообще как бы уже выкладывал схемку здесь на движки CWVA (B).
Да и отчет есть
Роман, спасибо! Ссылку на фотоотчет добавил в шапку.
Ребята, подскажите плз
поло 2015 года,
бсм 7E0937090 , т.е. круиз поддерживает, значит для включения круиза достаточно заменить стрекозу?
можно найти стрекозу не от хэтча (без переключателя заднего очистителя?)
может номер оригинала кто знает?
Chunin Alexander, вам сложно шапку темы прочитать, там же все разжевано и в рот положено!
mister_hat, спасибо, я читал!
Просто оставались сомнения, что 6R5 953 507 B 9B9 - это для новых поло седанов
потому что все что я нашел в инете по этому коду (с картинками) было как для поло хэтчей, с включателем заднего дворника
Chunin Alexander писал(а):
потому что все я нашел в инете по этому коду (с картинками) было как для поло хэтчей, с включателем заднего дворника
Этот подрулевой - точно без управления задним дворником, ставится на индийский венто, амарок, поло, транспортер и ряд других моделей.
В частности, вот что указано в ETKA для транспортера:
Подрулевой переключатель транспортера.jpg [ 206.12 КБ | Просмотров: 5090 ]
Народ, подскажите, как высоединяли провод с запирающим диодом? С помощью пайки? Вроде VW запрещает пайку при ремонте проводки
Ты его под капотом что ли собрался размещать?
В салоне пайки не запрещены, если не собираешься по морю кататься...
Просто думаю соединить провод с диодом через гильзу соединительнию с термоусадкой. А как с завода идет соединение?
*** ВАДИМ,
Если кодировку в ЭБУД ставишь с АБС, то ошибка на приборной панели выскакивает или нет? И как работает круиз контроль? То есть ошибка горит на приборке постоянно, тогда круиз работает, если ошибки затереть то круиз перестаёт работать? Так?
И вопрос, может победил взаимосвязь АБС и круиз контроля? А то у меня тоже машина без АБС и гугл не хочет мне помочь)) В России похоже не повезло мне и тебе с машиной)))
