Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
возник вопрос: если существует два вида суппортов, то и два вида дисков? И еще, кто-нибудь ставил не оригинальные диски? Если да, то какие?
Обновлено 15.07.2016!!!
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов VW AG и FS-III используются одинаковые, их артикул 6R0 615 301 или JZW 615 301 N (серия Economy) и размер 256x22 мм.
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов ATE (их устанавливают на поло с двигателем CWVA (110 л.с.)) увеличенного диаметра имеет артикул 6R0 615 301 A и размеры 288x25 мм.
Толщина тормозного диска (предельно допустимый износ):
Номера тормозных дисков для Volkswagen Polo sedan
Толщина тормозного диска.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 45143 ]
Тормозные диски (как оригинал, так и аналоги) можно приобрести в клубном магазине по ссылке - https://shop.polosedan.ru/index.php?rou ... 64_311_314
099.png [ 61.73 КБ | Просмотров: 45246 ]
andruwka1981, Я тебя русским языком спрашиваю-какие суппорта у твоей машины? есть два вида суппортов и два вида колодок..... как тебе можно что то посоветовать, не зная предмета?
andruwka1981, viewtopic.php?f=115&t=8085#p202031
mkovalevskiy писал(а):
А как ведёт себя на FS-III связка диска АТЕ 24.0122-0151.1 и колодок АТЕ 13.0460-7111.2, кто ставил ?
пробег на родных сейчас 62 000 км., еще чуть походят
viewtopic.php?f=115&t=9106&start=50#p365109
поставил и ни нарадуюсь новыми тормозами :good:.
Родные тормозные диски и колодки поработали бы ещё до 80 000 км. точно.
На суппорт AG поставил диски Otto Zimmermann 100.1233.20 и колодки Delphi LP2444 скрипов нет, тормозят отлично. laie_68
А чем тормозные колодки Otto Zimmermann не устроили за 1 тыс. рублей, уже пол года катаю tachka2 .
http://www.otto-zimmermann.de/ru/katalog.html
IMG_20140205_210409_1.jpg [ 3.7 МБ | Просмотров: 7130 ]
Они под другой суппорт, вон уши видны это под fs-III, а меня суппорт AG.
pinyonja Понятно, вот что значит не стандарт ВАГа даже с колодками шляпа.
Dinamit писал(а):
Погуглив инет и почитав отзывы, тоже остановился на комплекте от АТЕ на штатные суппорта FS-III:
Диски: "Ate Power disc" 24.0322-0151.1 Made in Germany
Колодки: "Аte Ceramic" 13.0470-7111.2 Made in Chesh rep.
Тормозуха: "Ate Brake Fluid SL.6" 1.25л Made in Germany
Поставлю на днях.
Хотелось бы поинтересоваться каков износ колодок и диска к этому времени?
Макс, скоро уже 2 года....как впечатления и каков результат ?
колодки уже куплены давно, вот видимо нужно диски ещё брать, пробег 70 000 + всё ещё родное стоит ....
впечатления только самые положительные, всем рекомендую...
Благодарил (а): 77 раз.
Подходит время менять тормозные диски. Насчёт оригинала сомневаюсь, как-то быстро износились. В сети нахваливают оригинал, за то, что он оригинал, а по другим отзывы противоречивые...
Благодарил (а): 23 раз.
Может быть и не в тему, печалька, че не можем у себя делать эти тормозные диски ?! этот кусок металла
Все бы их только и делали, кому не лень. Кусок металла, да непростой - выточенный из литой заготовки, закаленный до определенной структуры материала и твердости и в дальнейшем отшлифованный (чтобы в руль не било при торможении) к тому же от этого куска металла напрямую зависит ваша жизнь - не разлетится ли такой самопальный тормозной диск при нагреве в очередном повороте? К тому же я сомневаюсь, что самостоятельно изготовленные диски будут дешевле хороших аналогов оригинала.
http://www.galferrussia.ru/avtomobili/d ... diski.html делают вроде по OEM
Всем добрый день. А кто ни будь ставил диски и колодки NiBK? Я ставил только колодки этой фирмы на хонду и опель. Разницы от стока не заметил, ни в лучшую сторону ни в худшую. А вот про диски не знаю.
