Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Недавно производилась замена тормозных колодок и дисков на Поло 2011 года АКПП, при плавном торможении отчетливо слышны щелчки со стороны левого переднего колеса, повторяются три раза. звук похож как-будто пластиком стукают по металлу. На следующий день после замены в сервисе осмотрели машину, никаких видимых повреждений нет, визуально ничего не нашли. И часто стал срабатывать АБС, при любом резком попадании даже а незначительную яму педаль стопорит, и вообщем то дергает, как и должно быть в АБС но например на гололедице, но никак не летом. Замена производилась не у ОД, вот теперь записалась на осмотр к официалам. может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
а какие диски и колодки? Хотя бы бренд назовите.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
честно, даже не скажу, потому что покупались не мной, и в сервисе я не смотрела.
Администратор
Изображения: 282
Очень похоже на то, что тормозной диск кривой. У нас похожие симптомы были. Новый кривой тормозной диск. Но сами понимаете - диагностика на расстояние, это как лечение по телефону)
Попросите в сервисе поставить старые тормозные диски и сделайте тест драйв. Если все ок - значит дело в них. Если нет, надо копать дальше.
я сомневаюсь, т.к. это звук при плавном торможении, при резком нажатии на педаль тормоза машина ведет себя нормально, без каких-либо намеков на эти "щелчки". а вариант установки старых тормозных дисков отпадает сразу) при снятии их с автомобиля по ним били кувалдой, и врядли они остались в исходном состоянии.)) вот это вот битье могла и послужить причиной этих "щелчков"...
Администратор
Изображения: 282
ну тут могли повредить магнитное кольцо. И если оно проворачивается, то АБС может работать не правильно.
В любом случае, нужно смотреть на диски - если они кривые можно будет увидеть визуально либо на кольцо.
надеюсь у ОД увидят причину, завтра поеду. записалась на диагностику подвески и тормозной системы. в примечаниях указала проблему
Это называется "ремонт по-русски". Бегом бегите из такого сервиса и больше не приближайтесь к нему. Ну а по поводу вашей проблемы - вскрытие покажет.
да уж. в сервис этот я точно больше ни ногой) надеюсь, что вскрытие со всеми вытекающими не раззорит меня
Благодарил (а): 1046 раз.
Варвары draka
Администратор
Изображения: 282
Щелчкова Анастасия, интересно, чем закончилась история?
Добрый день! С недавних пор при торможении (на малых скоростях) появляется посторонний шум. Напоминает звук от старых ПАЗиков. Во вложении звуковой файл, шум слышен на последних секундах.
Файл вложить не получилось, вот ссылка на него http://файлообменник.рф/ek1ickp7iqfs.html
Сегодня ездил к ОД, прокатились с мастером, наличие шума было подтверждено, но после осмотра колодок и прочего проблема не выявлена.
Также для меня остается загадкой откуда исходит шум: с передних или задних колес. Предположу, что с передних, так как если опустить задние спинки сидений, то задние колеса слышатся более отчетливо, а сила шума при торможении осталась прежней.
Прощу вашей помощи в решении данного вопроса.
