Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
А у меня иногда раздавался скрежет спереди снизу (справа) после проезда леж.полицейских или после повороте из под горки, когда присутствовал остаточный эффект раскачки.
При очередной поездке в сервис - озадачил спецов, они и так смотрели и сяк проверяли. Пока не обнаружили на изгибе трубы (показал стрелкой на фото) протертости от защиты. У меня в защите под этим изгибом овальное отверстие, как ТУТ, каким-то образом задевало его края, когда как раз проявлялся эффект раскачки. Ломиком подогнули (выгнули наружу) защиту, и с тех пор такого звука не наблюдал.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
5d942b7ebfaf6ed5595eb9b7557948b0.JPG [ 178.81 КБ | Просмотров: 12230 ]
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Sohm писал(а):
защиту прикрути покрепче :!:
Да и вообще, на защите нужно посмотреть внимательно. Туда может попасть гравий или что другое и будет греметь постоянно.
После зимы стал замечать, что машина очень как-то жестко проходит неровности, причем много ям появилось, как снег сошел. Именно при проезде крупных и не очень ям с острыми краями и подобных выбоин и перепадов высот (именно с острыми краями) когда подвеска получает, пусть даже небольшой, но резкий удар, есть дребезг, похожий на расхлябанность, всей передней подвески. Неделю назад машину приподнял, проверил все люфты, состояние элементов подвески, ничего криминального не обнаружил.
Затем очистил, насколько мог, нижние чашки пружин на стойках от грязи и обильно побрызгал места соприкосновения пружины с чашкой сверху и снизу силиконовой смазкой.
Дребезг этот ушел процентов на 80. Хватило на неделю, сейчас опять потихоньку появляется.
Плохо что подкладки резиновые под пружину не предусмотрены, как на других машинах.
Может кто-нибудь пробовал колхозить какие-нибудь подкладки под нижний и верхний виток пружины или одевать шланг силиконовый?
не думаю что это панацея. Подушка как правило гремит и стойки стаба. На пружину за семь лет эксплуатации мало нареканий
Благодарил (а): 328 раз.
рейка тоже неплохо стучит. Причем с новья у меня несильно побрякивала. После ее ремонта подвеску почти не слышно стало
У меня машина прилично гремит на неровностях. Особенно на стыках, трещинах. Ощущение незакрученности и расхлябанности.
Есть люфт в обеих рулевых тягах. Но в правой люфт ощутимый!
Короче наверное надо менять тяги. Если не поможет, то втулку в рейке. Вот вам и надежность. Начал замечать на пробеге в 12 тыс. А сейчас уже 33 тыс. Машину качает из стороны в сторону. Гарантии нет, закончилась. А на 15 тыс заявлял дилеру, отнекались, ничего не нашли. Буду сам ремонтировать в сервисе.
Всем привет. Авто поло'17 год. Пробег 2500.
Неприятность в том, что с пробега в 400 км начало что-то простукивать на кочках. Похоже на пластмассовый дребезг, звук идет по ощущениям из под капота или от стойки слева.
Перелопатил уже все что можно. И без защиты ездил в том числе. Все равно он есть!!! На диагностике ходовой у оф дилера-все окей.
Еще в двух сервисах-тоже все в порядке с ходовой.
Голову сломал что же это может быть!!! Если кто подскажет-буду признателен.
П.с. Перед тем как заметил этот дребезг с размаху наехал на лежачего(не заметил в темноте)..
Вот мой способ решения проблемы бряканья спереди описал здесь. viewtopic.php?f=113&t=8966&start=45
Ухх тема довольно обширная. Вот у меня задача немного иная, брякает спереди на мелких неровностях, кочках, щебёнке и.т.д
- втулки в рулевой рейке новые
- шаровые пару тыс.км
- стойки, опорники, опора тоже тыс 20 как заменены
- опора КПП новая
- кости, втулки пару недель
Куда копать товарищи?
Был в многих сервисах, разводят руками говорят кажется, а бряк есть)
Попробуй по тому же гравию проехать с чутка нажатыми тормозами....Второе-смотри топливные трубки под капотом -перещелкни их местами или запихни кусок поролона в тоннель..откуда они выходят...
пробовал с тормозами не оно ...
не трубки топливные это тоже...
не шланг с акб...
какой то непонятный бряк на мелких кочках, как будто что то откручено ... на пластмассовый не похоже
Благодарил (а): 41 раз.
- опора КПП новая
саленблоки рычагов, втулки стабелизатора
карданчик соединения рулевого вала с рейкой попробуйте посмотреть, ну или стойки стаба бракованные
или крепление фары ослаблено
Благодарил (а): 60 раз.
мороз -22, по мелким неровностям на дороге стук спереди в ходовой на слух похож как костяшками по дереву
что может быть?
companyZ, Стойки стабилизатора....рулевые тяги... суппорта..... как варианты...
