Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]
Коля, видимо речь идет о заменителях штатных галогенных лампочек в оптике от хетча типа +100500 к освещенности.
Благодарил (а): 134 раз.
mister_hat писал(а):
sid44sid писал(а):
Кто-нибудь ставил галогенки вместо штатных в фары от хетчбека (Н7)?
Чем плохи штатные галогенки в фарах от хетча?
По прошествии времени мне и хетчевских недостаточно стало. :) Вопрос, действительно, в замене штатных хетчевских на другие галогенки. Просто для замены надо фару снимать, вот и интересен опыт других для начала.
Благодарил (а): 136 раз.
Более четче формулируйте вопрос. Если Вы имеете ввиду, что хотите заменить стандартные галогеновые лампы H7 в фарах с раздельным светом на галогеновые лампы с повышенной светоотдачей, то я ставил в ближней свет COOL BLUE INTENSE. Такие лампы имеют белый приятный свет, более четче видно обочину. С ними чуть-чуть приятнее ездить, чем с оригинальными лампами. Минусы обе лампы перегорели через 3 месяца с интервалом одна неделя (ДХО у меня тогда не было). Если бы лампа стоила в 1.5 раза дороже чем обычная, то был бы смысл такие покупать, а так дороговато получается.
Зачем? Откройте свое руководство по эксплуатации на последних страницах, там все описано, как и в какой последовательности менять лампы как Н4, так и Н7. Фару при этом снимать нет никакой необходимости.
Мне в дороге нужно было поменять лампу ближнего света, в итоге получилось снять только резиновую заглушку, а вот до лампы было сложно добраться, тем более повернуть, возился минут 7, потом плюнул, снял фару поменял лампу, времени заняло 2 минуты.
Благодарил (а): 63 раз.
Заменил штатные на Валео + осрам найтбрейкер 110% в ближний свет. Все под ключ встало в 8000 фары почти без пробега + 950 доставка + 2900 ремкомплект креплений + 2900 переходники и + лампы 1250. Для тех кто ездит по трассе и на не освещенных улицах однозначно маст хэв. Для нашей деревни Краснодар не столь критично, хотя дальность и однородность освещения видна сразу, даже на штатных лампах, не говоря как на найтбрейкере.
p.s. для замены ламп ближнего света в фарах от хэтча их, фары, нужно снимать, т.к. иначе никак не подлезть если только пальцы без суставов =))) Потому как поло седановская лампочка ближе к центру фары и гораздо проще снять ее, чем перекрытую кузовным элементом от хэтча.
Пока нравится.
Валео - это хетчевские однолампочковые? Шило на мыло?
Благодарил (а): 325 раз.
я во тоже купил б.у фары от хэтча. В комплекти есть колодки с проводами, но придется резать провода...Смущает только то, что на машине провода намного тоньше, чем те, которые идут на колодку и на фару хэтча. У всех ведь так?Ничего страшного от этого не будет?
не придется, если купить или сделать самому переходники, на драйве и других куча предложений и руководств, инсталл с переходниками занимает минуты
Пока нравится.
не, на переходники тратить еще несколько тысяч руб. желания особого нет. Меня больше интересует, что на провода на машине тоньше заметно, нежели на колодке к фаре...
Ничего страшного, главное, чтобы было не наоборот - провода на переходниках тоньше, чем на машине.
Скажите на рестайлинг (авто 2016) передние фонари не отличаются от более ранних моделей?
Нет, если сравнивать одни и те же модели (одноламповые, двухламповые и ксенон).
стоит ли менять штатную оптику на оптику от DEPO H7/H7 или только на оригинал от VAG (разница в цене в 2 раза)?
Нет, не стоит, лучше переплатить и взять хеллу двухламповую или оригинал.
