Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
Вот такая проблемка! Немного поездив обнаружил что педаль сцепления нажимается и отпускается как то рывками(это когда плавно нажимаеш и отпускаеш , даже когда стоиш)! А когда резко её нажимеш такого нет! И вот ещё вопрос привод сцепления гидровлический или механический?
сегодня опять наткнулся на упрямую первую.. усилие при переключении рычага ничего не принесло. Зато переключение на 2ую, а затем сразу на 1ую в выжатым сцеплением помогло.... имхо это как то не нормально
Ответ здесь viewtopic.php?f=12&t=358
А вам уже отвечают здесь viewtopic.php?f=91&t=1282&view=unread#unread
Благодарил (а): 1111 раз.
Ответы получены?, тогда тема закрыта.
Топикстартер ответа не получил.
Тема открыта.
Не флудим!
И ещё заметил что это бывает только на прогретом двигателе! Ещё вспомнил что у меня такое было в далёком прошлом на 10-ке но там тросиковый выжим сцепления!
Такое происходит не из-за привода. Думаю, от типа "корзины" сцепления, а именно лепестков. Ход вначале туже, к концу хода легче или без ощутимого сопротивления. В обратную наоборот: сначала легко, а потом будто подталкивает ногу вверх.
да нет такого незаметитл, такое ощущение что заедает педаль рывками като нажимается и отпускается.
Может есть перекос в креплении педали. Посмотри по устройству http://vagcats.info/base/vw/3/1830/672/7/6734
а почему тогда только на прогретом двигателе? На холодную тоже по идее должно, но нет!
ну что не ужели у все всё хорошо!? Ситуация такая! когда очень медленно нажимаеш на педаль сцепления и медлено отпускаеш, то такое ощущени что как будто педаль трётся по мокрой резине! как бы рывками! Я думаю что это что внутри цилиндра сцепления какойто косяк!
Благодарил (а): 388 раз.
mk-2
А к диллеру съездить не вариант?
К дилеру съездил! Они как обычно говорят что нечего страшного нет, и типо что так и должно! Это вообще меня больше всего бесит!
у меня тоже самое (
на холодном все ок, а прогреется - начинает дергать
