◷19 авг 2016, 00:03
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, форумчане, у самого мысли кончились.
Приехал в воскр с Ростова ~1000 км под дождем (ливнем), бензин только 95, заправка только Лукойл, все было ОК. В понедельник скатался на небольшое расстояние, все ОК. Сегодня сел в машину, завожу, не такой звук как обычно, датчики не горят. Снялся с ручника, нажал на тапок, и никуда не поехал :(
т.е. она едет, но у меня чувство что меня за задницу что-то держит. Заглушил, подождал, все по новой - та же история, так как с утра разбираться некогда было ускакал на работу. Вечерком проверил все так же :(
Мотор чистый, масло в норме, заводится без проблем, датчики штатно, плохо набирает обороты и как уже писал - звук странный.
Выковырял свечи, ну, темноватые, но пробоев нет, менял ТО назад, следующее должно быть через 7 тыщь только.
Ехать на сервис своих ходом боюсь, на эвакуатор денег пока нет :(
Куда можно копать? Если нужно могу выложить видео со звуком (если подскажут как, на ютуб и ссылку?)
Пробег 83 тыщи, особых косяков не было никогда ...
◷19 авг 2016, 10:45
Ссылка на сообщение
Взаимоисключающие параграфы. На приборке горит что-нибудь, когда авто завелось? Звук бы выложить, просто вставьте в сообщение ссылку на видеоролик.
◷19 авг 2016, 12:19
Ссылка на сообщение
автор, а мотор то утром до рабочей температуры нагрел? и он все равно не поехал и троил?
и в понедельник ездил- короткое расстояние это сколько?
◷19 авг 2016, 16:09
Ссылка на сообщение
Я имел в виду не горят датчики после завода, т.е. все как обычно, загорелись, завел, потухли. Во время работы не горит ничего лишнего.
Вот видео, звук нечем вытащить, ссылка на яндекс диск ~30 мб:
тут
Я без понятия нагрелся он до рабочей или нет, обычно сижу минуты две после завода. Оно едет, но очень плохо.
Километров 20, без особых пробок, но тоже был дождь.
◷19 авг 2016, 22:08
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 276 раз.
Это не цепь долбосит?
◷20 авг 2016, 10:33
Ссылка на сообщение
Как проверить? Только на сервисе?
◷20 авг 2016, 21:23
Ссылка на сообщение
Звук со стороны цепи? Тогда, вполне, может быть она. Да и троения с потерей тяги тоже могут быть симптомами сдвига фаз ГРМ, возникающего при растягивании, или перескоке цепи. В любом случае своим ходом при непонятных стуках в двигателе лучше не передвигаться.
◷21 авг 2016, 19:16
Ссылка на сообщение
Вообщем все оказалось проще.
Подтраивало все-таки из-за свечей, очень много нагара было.
А не ехало, потому что заклинило колодки, приржавели наверное, правое заднее колесо, чего я в одиночку не заметил, и не догадался, тем более дорога мокрая была.
◷21 авг 2016, 20:28
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 256 раз.
О каком нагаре Вы ведёте речь? тут о нагаре на свечах я вроде не встречал темы...
Приржавели колодки - так же новость для меня...
Вы меня напугали прямо ...
◷21 авг 2016, 22:33
Ссылка на сообщение
Сдаётся мне, что плеснули Вы в бак чего-то трудноусвояиваемого.
◷21 авг 2016, 23:08
Ссылка на сообщение
не знаю что там и как, но такими темами людям выносят мозги... "колодки приржавели" это вообще - Жесть ......
Ваш ответ
Форматирование текста
