Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Появились зазоры (5-6 мм) между передним бампером и фарами, как слева, так и справа (с обеих сторон). Ничего с машиной не делалось, ничего не ставилось, не битая (завод). Пробег около 3000км. Изначально всё было нормально. На щели случайно обратил внимание. Всё вроде на месте, фары прикручены, напрвляющие бампера тоже. Вопрос - ехать к ОД и гарантийный ли это случай? Или можно самому справиться? Если у кого было что-то подобное, подскажите, что можно сделать, чтобы всё посадить на место.Вообще конечно загадка, не было, не было и вдруг бац!!! нарисовались щели в одночасье. :-)
Зазор (Щель) между бампером и фарой
IMG_20120624_163345.jpg [ 179.69 КБ | Просмотров: 82143 ]
Внимание!!!
Убрать вышеописанный зазор можно следующим способом - метод от форумчанина DRON 33.
Благодарил (а): 160 раз.
Это бич не только нашего автомобиля, это бич многих авто. Провисают бампера на разных машинах и на более дорогих то же.
Благодарил (а): 585 раз.
DRON 33, очень интересно, как решил? Фотки есть?
Благодарил (а): 1046 раз.
Set, фото не делал , но могу обьяснить в картинках ...
Снимаем нижнюю решетку радиатора и сверлим отверстие под саморез , там где стрелки . Далее заворачиваем саморез , желательно с шайбочкой . Аналогично с другой стороны . И вуаля , бампер поднимается , зазоры пропадают и все чинно благородно .
2f17d74s-960.jpg [ 186.37 КБ | Просмотров: 10330 ]
533927424555b.jpg [ 178.66 КБ | Просмотров: 10330 ]
DRON 33, т.е. бампер притягивается к этому железному брусу?
Set, ага , притягивается/поднимается . И усе как только с конвеера
DRON 33, а отверстие сверлим и в бампере и в железе? И сверло на сколько?
Set, да , и в бампере и в поперечине , сверло под саморез подбираем (точнее чуть тоньше чем саморез , чтоб саморезу было в чем нарезаться)
Я тоже столкнулся с такой проблемой, уважаемые половоды!, когда снимал бампер.Я также думаю что бампер тяжёлый, хоть он и пластиковый, тянет себя своей тяжестью вниз. Моё решение похоже на другие решения описанные ранее у других однополчан.Подтяжку (лифтинг) начал сверху :
1.Открепил верхние крылья от чёрной пластиковой пластины с "язычками",выкрутил два винта и максимально поднял её вверх.
2.Затем расслабил все саморезы на колёсном локере и поднял бампер чуть выше на деревянном табурете-зафиксировал мне нужное положение бампера.
3.Во время подъёма бампера я обратил внимание что прикреплённый к нему локер тоже поднимается, причём над ранее установленной металлической защитой (я тоже поставил защиту фирмы - Nоvline). Также как и другие половоды, просверлил отверстие в защите, и в промежуток между локером и защитой вставил гайку на 14 и вкрутил саморез.
4.Крылья бампера вставил обратно и затянул все саморезы локера (которые со внутренней звездой) .Щель уменьшилась -хотя честно признаться сильно вжать пластиковое крыло бампера в стальное крыло не удалось.
Вывод: половоды были правы что бампер ни на чём не держится! Для опоры необходимо использовать стальную защиту у кого она установлена конечно .
Евген444, у меня стальная защита , локеры висят на ней , а все равно бампер провис .
Благодарил (а): 345 раз.
есть зазор между левым крылом и бампером, причем защелка на направляющей, которая ближе к концу крыла, находится ниже уровня бампера, т.е. поднимать его смысла нет, т.к. он даже не защелкивается на этой защелке. Плюс неровно стоит решетка относительно капота, тогда как относительно бампера она стоит ровно. Ну и плюс зазор между капотом и фарой. Если фару подрегулировать ближе к капоту, то появляется щель между фарой и бамером. Что регулировать , с чего начать?
20160718_144711_HDR (2).jpg [ 218.62 КБ | Просмотров: 9906 ]
Я думаю можно попробовать подтянуть бампер с помощью нейлоновых стяжек. Я имею ввиду снять фары и подтянуть стяжками два "языка" бампера которыми он крепится в чёрных кронштейнах на которых лежат фары.
Евген444, бампер надо тянуть вверх .
Всем привет!
Ничего сверлить не надо, и бампер тянуть не надо, все регулируется!
https://www.drive2.ru/l/469263317471331257/
Haemoplenty, ты опустил фары , а как быть тем у кого уже зазор между крылом и бампером !?
Здравствуйте,вы не могли бы перезалить фото,а то совсем не грузится, спасибо.
