Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 585 раз.
Подскажите пожалуйста номер оригинальный резинок для дворников. Поло 2012г.
Set, все перерыл, оригинальных увы в каталогах на нашел, только щетки в сборе. Народ колхозит ваговские оригинальные резинки от бескаркасных щеток, но просто так они не встанут.
mister_hat, я тоже копаюсь на форуме уже пол дня, точно помню что где то выкладывали номерки резинок.
одну 1K0955429B VAG и одну 1K0955429 VAG.
или 2шт 1K0955429B VAG
chitok писал(а):
а код ремня и ролика не подскажите?
Ремни у нас разные.... С кондером и без....
kolba-60, интересно какая длина
kolba-60, Николай, судя по ссылке с моего прошлого поста, у человека с драйва получилось закрепить такие резинки на оригинальных щетках только колхозно.
1K0955429 VAG-550мм
1K0955429С VAG-600mm
1K0955429B VAG-650мм
1K0955429D VAG-700мм
Андрей-а в чем заключается колхоз-в том что надо края резинки сильнее сжать скобами -так как на них нет ограничительного упора на краях?
Так ведь всё равно резинки надо укорачивать-и эти упоры уходят в утиль!
Я бы ..по чесноку... не стал бы писю морщить со сменой резинок))) Ибо дворников в продаже любых.... как конь на*бал))))
с кондером
chitok, 6Q0260849A
Благодарил (а): 1046 раз.
chitok писал(а):
а код ремня и ролика не подскажите? можно неоригинал
А ролика у нас два
VAG 03C 145 299 C - Ролик натяжителя (это с механизмом натяжения ремня , в аналогах смотри просто ролик , без механизма . Допустим из бюджетных OPTIMAL 0-N1733S)
VAG 1J0 145 276 B - Ролик обводной (аналог из бюджетных GATES 7803-21054) bt
Хлопцы...который раз пишу....
не тратьте вы деньги зря на покупку резинок для стеклоочистителей , этой замены хватит максимум на месяц, при ежедневной эксплуатации авто....
если щётки -"дворники" стали плохо справляться со своей функцией - в топку и в магаз за новым комплектом, как Олег правильно вульгарно выразился, там этих щёток.......и не только конь .......
потому как в самих щётках разбалтываются сочленения и щётка из за этого начинает "елозить" по стеклу , а замена резинки даст эффект пока новая, максимум на месяц.....ПРОВЕРЕНО !!!!!!
Привет, подскажите номер пластиковой детали на углу дверного поема снаружи, то есть деталь между зеркалом и стойки кузова
pux7311, Есть соответствующая тема. Что плодить темы-двойники?
