Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Суровый писал(а):
Как я понимаю проблему стука сзади справа так никто и не выявил, катал на новой машине в салоне 30 км та же ситуация, какой то конструктив гребаный! пробег 8000км стучит с нова, напрягает постоянно!
все выше перечисленные моменты это все не то! И не одного ответа не нашел, кто реально бы устранил именно этот стук!
Все конец мучениям, заменили стойку по гарантии и усе оки доки! Стойка на стенде показала что все гуд, со слов мастера и рабочая! Вот так! Все остальные возможные места у меня на машине не стучали и проблем не создовали, авто 2015 года! Пробег 9500!
Дмитрий, подскажите как добили дилера на гарантийную замену? Я уже 2 раза бодался с мастером, он талдычит про пыльник на амортизаторе и утверждает, что аморт исправен.
Прокатил мастера, послушали. Сделали пробную замену на новый и стук пропал, так и уехал на новом!
Благодарил (а): 77 раз.
вадим46 писал(а):
Задние пружины могут долбить по лонжерону, почитайте параллельный форум. Руссосборка, задние пружины втыкают как хотят на этом Фольсвагене без какой-либо ориентации , отсюда могут быть очень неприятные моменты, крайний верхний виток долбит по лонжерону.
Не долго искал на параллельном форуме, пишут "в пружине задней подвески нашел камень".
В чём виновата "Руссосборка"? Какая должна быть ориентация пружины?
Это как? В пружине - камень? :?
что может БРЕНЧАТЬ сзади???
Благодарил (а): 274 раз.
Сегодня застучало в задней подвеске, в районе заднего левого амортизатора (определил при раскачивании машины). Поддомкратил машину и вращательными движениями раскачивал задний амортизатор - услышал этот звук (стучит металлическая опорная гильза, через которую проходит крепежный болт амортизатора об установочный стакан; причем только когда его пытаешься провернуть. Запихнул между стенками стакана и амортизатором тонкие полоски прешпона, ничего толще 0,5мм не влезает с обеих сторон - стук ушел. Видать со временем появляется свободный ход в креплении амортизатора вот и стучит.
Востоковед, Вы имеете ввиду во эту часть что может БРЕНЧАТЬ сзади???
Надо вставлять прокладки по бокам там где крепежного болт заходит в стакане?
Совершенно верно, вытащить болт и с обеих сторон вставить тонкие пластинки (чего-нибудь), я засунул тонкий электрокартон (под рукой оказался).
Востоковед, Спасибо большое за уточнение. Я думал, что можно просто вставить туда полоски без отвинчивания.
Скажите пожалуйста, т.е. можно взявшись руками за корпус стойки и скручивая ее туда сюда можно услышать стук?
Балансировочный груз на колесе грамм 50....впечатляет))))
Востоковед, А на каком пробеге у Вас застучало? Повторю вопрос, может вдруг пропустили:
Услышать стук можно взявшись руками за корпус стойки и скручивая ее вокруг своей оси можно услышать стук?
У меня например как ни качай машину ничего не услышишь.
Пробег 36 т.к. (Услышать стук можно взявшись руками за корпус стойки и скручивая ее вокруг своей оси) - совершенно верно, но необходимо разгрузить подвеску - поддомкратить колесо.
Благодарил (а): 38 раз.
Пробег 50 км, не 50 тысяч, а 50 км. Машина 2017 г.в.
Глухой стук сзади справа при проезде неровностей.
Универсальное решение так и не придумали?
Поеду в субботу искать и дергать эти пластмассовые колпаки....
MeInsane, В ближайшем хозмаге покупаешь утиплитель для полиуретановых труб-серая трубка из типа паралона..... подбираешь по размеру амортика.... вывешиваешь машину..так что бы шток амортика вышел полностью...одеваешь трубку на корпус амортика... стягиваешь пластиковыми стяжками..... опускаешь машину... это как раз уйдет под пластиковый пыльник... и будет щастье)))
Благодарил (а): 541 раз.
Глухой звук похожий на перекатывание картошки в ведре? Это бюджетные аморты бубонят. Только замена амортизаторов на приличные поможет.
Нет, скорее пластиковый, Я бы его описал как звук при щелчке пальцем вот по такой крышке
Характер звука дребезжащий, т.е. повторяется неоднократно
Последний раз редактировалось MeInsane 17 фев 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
