Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]
Вот наконец то все поставил все встало как родное
гоняем )))))) 113_
Передние тормоза от Рапид 288 встанут на Поло седан
Как ощущения?
только позитивные
на трассе со 160 от тормаживается в легкую
думаю после установки задних дисковых тормозов
будит вообще супер
комплект ужи лежит ждет своего времени 113_
Кто как менял кодировку блока АБС после установки тормозов 288мм?
Кстати у меня суппорта аналогичные 1в1, только я брал комлпект от FABIA RS (у POLO GTI то же самое), там отличия только в заводской окраске в красный цвет.
Передние тормоза от Рапид 288 встанут на Поло седан  - Страница 3
Блок ABS кодировать не надо.
он кодируется только если у тебя стоит система ESP
Может кто подскажет все таки какая все таки кодировка блока ABS если стоит система ESP
и стоят только спереди тормоза 288???
Не забываете, если у вас блок АБС/ЕСП то необходимо закодировать изменение тормозов в нем!
02 байт — значение 48
10 байт — значение 12
взял сдесь
https://www.drive2.ru/l/454980936304447166/
Благодарил (а): 276 раз.
https://www.drive2.ru/b/3242125/
Добрый день.
А 15" оригинальные штампованные диски встанут на эти тормоза?
CHIP199 писал(а):
Добрый день.
Да, новые поло рестайлинг идут именно с такой системой
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. сравнение размеров передних колодок trw от предыдущего поло (суппорт fs3) и обновленного.
Передние тормоза от Рапид 288 встанут на Поло седан  - Стр 3
Всем привет. У меня поло 105 л.с. выпуск декабрь 2014 года. Суппорта стоят VW AG. У товарища рапид лето-осень 2015 года 110 л.с. с увеличенными тормозами. Машина сдается в трейд ин, в следствии чего, я хочу поменяться передними тормоза. Что мне для этого понадобится чтоб всё переделать? Также по задним тормозам, у меня барабаны, на рапиде диски. Планирую менять балку в сборе. Правильно ли я рассуждаю?
Или может бросить эту глупую затею?
Для замены передних тормозов от рапида (рестайлингового поло) нужен весь комплект - скобы, суппорта в сборе, колодки, тормозные диски, тормозные щитки увеличенного диаметра и до кучи тормозная жидкость (для доливки в бачок и последующей прокачки тормозов). Все это хозяйство можно снять с рапида и переставить на поло, докупив тормозуху.
Заднюю балку со всем навесным можно тоже переставить от рапида, поставив на него взамен балку от поло с барабанами. После данной процедуры скорее всего придется заехать на стенд для регулировки положения балки относительно кузова машины.
Основной вопрос, поворотные кулаки надо менять?
