Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Serёga, вот от одного твоего сообщения все сразу стало понятно, а я не мог понять куда два оставшихся провода вставлять, а тут все так просто оказалось это плюс и минус которые я уже 300 раз перепробовал подключать к блоку. При подключении к 4 проводам исо разъёма мне просто врезаться в проводку? Кстати я подсветку на дисплее поменял на красный, так красивее у меня и приборка с красной подсветкой, теперь все как одно. Спасибо за ответ
Благодарил (а): 105 раз.
:yes:
Вот я сделал фото отчёт по подключению с эмулятором если кому нужно https://www.drive2.ru/l/10509031/
Всем привет.У меня полик 2011 хай,стояла RCD-30,решил поставить RCD-320,всё подключил через 18 и 19 пины,всё работает кроме притухания подсветки при включении габаритов,во внутренних настройках магнитолы написано night - 100%
Можно ли что-нибудь с этим сделать??? Очень режет глаз ночью
Благодарил (а): 58 раз.
У меня такая же проблема.
В итоге не смог найти причины. Разбирал магнитолу, закрасил светодиоды маркером (универсальный вариант, когда слишком ярко светодиоды светят - у монитора, системника и т. д. :-) )
viewtopic.php?f=15&t=8314&start=400#p385800
Купил RCD 320(ВТ). Столкнулся с выше стоящей проблемой. За 3 дня перерыл весь интернет, наткнулсяна этот форум, читал 2 вечера. Сегодня протянул 2 провода на с кана на магнитолу. С приборки (кан привод) работать ничего не стало. Пришлось взять с кан комфорт 20-21 пины. Все встало на свои места.
Подсветка работает от габаритов, ВТ сразу появился, экран притухает, отключается и включается от ключа. Единственное что не прповерил, это галю.
Поло конец 2012. кондей, без климата, но сигналка стоит с автозапуском с использованием кана, может поэтому и работает с использованием 20-21 пина.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
В сервисе это удовольствие 500 р с чеками, сертификатом на гарантию и тд. Вполне нормальная цена, если неохота заморачиваться. Я вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
Всем добрый вечер! Знатоки, подскажите, может ли работать девайс из темы в нашем авто? Насколько я понимаю CAN не заходит на магнитолу даже в хайлайне(может я ошибаюсь).
Благодарил (а): 56 раз.
https://www.drive2.ru/l/451148038770028462/
У меня нет 56 блока, сегодня Васей смотрел, поэтому и вопрос задал.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
хайлайн БЕЗ пакета премиум
Ох и чудные крестьянские дети...
56 блок - это и есть магнитолла, который ты пропишешь в гейтвее (блоке BCM).
А подключать нужно к шине кан климат контроля, если его нет, то к пинам блока BCM, откуда тянется шина климатконтроля.
Всё ясно, крестьянские дети разобрались. Хотелось услышать мнение гуру полных седанов driver
Благодарил (а): 26 раз.
+1 все правильно!
Не дадим теме увянуть.
Есть PS Trandline 2016 и есть RCD 320 (BT) руссифицированная с Джетты.
Какой эмулятор приобрести, чтоб она заработала (включение, подсветка). Прокурил форум, боюсь, что закажу эмулятор, а он откажется работать.Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седанУстановка RCD 320 своими руками на VW POLO седанУстановка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
Благодарил (а): 75 раз.
зачем вам эмулятор? подключайте к кану за приборкой.
если магнитола без ВТ, как на фото, в машине нет климатконтроля, тогда только эмулятор. в теме есть примеры.
Ребят, выручайте!
Я запутался :-(
Купил Китайскую RNC210 с блютуз. Поставил вместо RCD30, естественно попробовал взять CAN с 20,21 пинов, и у меня нЕт Климата, подсветка и блютуз не работают.
У меня Поло 2012г.в., модельный ряд 2013, Хайлайн без премиума.
Откуда тянуть, чтоб заработали функции?
Одисом, записал Радио в гетвей, для всякого.
