Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]
Благодарил (а): 195 раз.
MacVit писал(а):
Привет всем! Давно не писал, но вот назрела причина.
Имеем штатный задний парктроник. Голова 310. АКПП.
Раньше, при включении задней, музыка приглушалась и громко пикал парктроник. Месяц назад заметил, что музыка перестала приглушаться, а звук динамика парктроника стал очень тихим (приходится сильно прислушиваться). На голове индикация датчиков отображается без проблем.
Что может быть и куда копать?
Нагуглил аналогичную проблему, без ответа: https://www.drive2.ru/l/4243305/
UP!
Друзья!
Заморочился на парктроник с выводом на экран, теперь собираю инфу какой нужен мафон и блок с парктрониками.
pav254 выложил фото магнитолы и кнопки на второй странице в записи от 16 фев 2013, 16:13 подскажите название магнитолы.
p.s. Сам pav254 уже год не заходил и наврядли ответит на этот вопрос. Попробовал пробить в гугле, это либо RNS 510 или RCD 510, поправьте если не так.
Благодарил (а): 19 раз.
RNS510
Для штатных парктроников подойдет и RCD510 - отображаться будет почти также (с поправкой на разрешение экрана, у RNS оно больше).
А меня вот интересует вопрос - обязательно ли ставить отдельную пищалку для парктроника? Не выводит ли блок управления звук через динамики магнитолы?
Благодарил (а): 58 раз.
понимаю что от части нагло , но спрошу - Подскажите пожалуйста оптимальное решение по соотношению цена/качество, на данный момент, по установке задних парктроников.
интересует - что купить.
инструкция или недорогой качественный сервис - где поставить.
ps супруга так за 3,5 года не привыкла и периодически по звуку определяет) хотя в целом ездит очень хорошо!
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь дополнить/поправить список наименований, которые нужно приобрести, чтобы поставить штатный задний парктроник с индикацией на голову плюс саму голову rcd510 или RCD330g Plus на ПС хайлайн 2012 года выпуска (без премиума)?
Сейчас у меня следующий список:
1.а.Голова rcd-510 delphi 3AD035190/56D035190 — Bluetooth, SD Card + USB, iPod/iPhone, Reverse Image
или
1.б Голова RCD330g Plus
2. Блок управления парктроников с поддержкой OPS: 6R0 919 475 C
3. Датчик парковки 4шт: 4* 4H0 919 275 GRU (или 1S0-919-275-C -GRU)
4. Уплотнительное кольцо датчика 4шт: 1T0 919 133 C9B9
5. Кронштейн датчика (наружный, левый): 1K5 919 491 H
6. Кронштейн датчика (наружный, правый): 1K5 919 492
7. Кронштейн датчика (внутренний) 2шт: 1K5 919 491 J
8. Динамик: 8E0 919 279
9. Корпус разъема динамика: 4B0 972 623
10. Провод в корпус динамика: 000 979 009 E
11. Корпус разъёма под плоские контакты (CAN + питание + пищалка):8E0 972 416 A
12. Жгут проводов: 5N0 971 104D
13. Инструмент для выдавливания отверстий: BEA 000 001
14. корпус блока управления (1K0 971 502 - это правильный номер?)
15. Кронштейн провода (6 шт.) 1C0 971 003 B
А что еще нужно? Правильно ли я понял, что нужны:
16. адаптер iso-quadlock ?
17. антенный адаптер?
18. что-то еще для подключения к can-шине ?
19. ВАСЯ-диагност для кодировки магнитолы ?
20. нужна ли вот такая делать: 1J0973715 (корпус плоского разъема) — 1 шт. ??
Не могли бы вы дополнить/исправить этот список?
Действительно ли нужен пункт 12 ?
И можно ли поначалу подключить парктроник только на звуковую индикацию, а потом - вторым этапом - установить голову и подключить к ней?
И откуда блок управления берет + питания - от блока предохранителей?
И нужно ли в процессе установки перепиновывать какие-либо разъемы?
Заранее большое спасибо!
Благодарил (а): 136 раз.
Посмотрите тут и тут, ни у тут и схемы
Еще нужно не ошибиться с блоком паркинга, у меня 6R0 919 475 C, его видит БСМ, следовательно должен транслировать в мультимедиа.
Но мне кажется дешевле камеру поставить.
Благодарил (а): 56 раз.
Никогда не понимал людей кто тратит такие деньги на парктроник, когда можно за меньшие деньги установить нормальную камеру заднего вида
У меня с завода, а так я бы камеру поставил :)
А вообще если все таки заморачиваться, тогда уж датчики по кругу ставить.
Аналогично.
