Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 345 раз.
такая же проблема, только на правой стороне. Причем периодически - то горит, то не горит, и сзади, и спереди. Куда копать, что смотреть? Лампы проверял, целые, провода в разъемах тоже, все крепко сидит.
Разбирать переключатель света? :? :-(
Благодарил (а): 1046 раз.
Azzteck, предохлик №58 смотрел ? https://www.drive2.ru/l/1053448/
DRON 33, если бы предохранитель, то вообще бы не работало постоянно, разве нет?
Azzteck, может не перегорел , а плохой контакт в посадочном месте . Зачисти хорошенько .
а, да, еще деталь. с сигналки когда открываю-закрываю тоже периодически не срабатывают правые габариты(не мигают)
Благодарил (а): 103 раз.
Azzteck, пробуй снять и разобрать переключатель света. У меня сегодня тоже такая проблема случилась, то горит, то не горит вся левая сторона габаритов. после проверок пришел к выводу что плохой контакт в переключателе. Но правда у меня с сигналки все время загорались.
пока что пробовал доставать предохранитель, прозвонил - целый. подзачистил у него контакты. все равно то работают, то нет.
Про переключатель. Была такая мысль, но почему тогда с сигналки перестают работать?
Может, в самой сигналке дело? У меня StarLine A61. Где то плохой контакт, ведь , как я понимаю, центральный блок сигналки ставится в разрыв цепи габаритов :?
Я вчера разбирал свой переключатель, добрался до контактов, нашел те, которые включаются при повороте рукоятки в положение "Габариты". Попробовал немножко подогнуть их, возможно не замыкаются до конца. Когда поставил обратно, стало лучше, но все равно из 10 раз включения габаритов- 1-2 раза левая сторона может не загореться. P.S. Сигналка такая же кстати
если не трудно, сделайте фото, которые контакты надо подогнуть
Вот на фото 6 контактов, это верхняя сторона, на нижней 5 контактов. В положении "габариты" у меня разомкнут контакт 1 сверху и снизу, остальные замкнуты. Я лично у себя подгибал контакты 3 и 4, потому что визуально в них был зазор.Габариты потухли на левой стороне - Страница 2 НО у меня проблема так полностью не ушла, бывает что левая сторона не загорается, выключишь-включишь, становится все нормально.
Заменил переключатель света на неоригинал в клубном магазине https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... &search=JP
Все работает, проблем пока не замечал. Со старым все же периодически не горит левая сторона.
Заметил что у меня не горит именно передний правый габарит. Что ещё попробовать?)
Azzteck,
проверить сам переключатель.
кто нить из товарищей ездит на поло седане ?
попросить воткнуть его переключатель и проверить ...
ну или к автоэлектрику.....сам на днях с бензонасосом проблему искал....всё что мог проверит - проверил, в итоге в сервисе только нашли причину....но мне точно до этой поломки не дотумкать.
А задний правый габарит при этом горит? Если горит, то я думаю, нужно искать проблему не в переключателе, а в патроне или проводе, который идет непосредственно на переднюю лампочку. Если бы был виновен переключатель, то не горела бы вся правая сторона, задний тоже.
Задний горит
