Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Не было другого выхода: сел аккумулятор, машинка стояла полгода, проводов не было (вернее не было нормальных, с китайскими не завелась), сняли родной севший аккум., поставили живой, завели, на работающей машине поменяли аккумуляторы.
Сейчас не горят все три стоп-сигнала и задний ход с водительской стороны.
Горело ли это все раньше, тоже не известно.
Все поворотники работают, габариты сзади, противотуманка сзади и задний ход пассажирская сторона работает. Лампочки проверили.
Что может быть?
kmk,
У нас один фонарь заднего хода.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Re: Не горят все стоп-сигналы и задний ход с водительской сторон
kmk, Закис от времени выключатель тормозных фонарей, надо брызнуть смазки.
Благодарил (а): 1338 раз.
kmk писал(а):
...на работающей машине поменяли аккумуляторы.
рисковые вы ребята
хорошо что стопаками обошлись, а могли и "мозги" сжечь....
раз на раз не приходиться.....были случаи.
самец писал(а):
kmk,
Один задний? Фонарь водительский раскрыл, там две большие прозрачные лампочки: стоп и что еще? Задний ход? Повортоник - оранжевая, габарит - маленькая. Всё, четыре лампочки в фонаре.
Выключатель тормозных фонарей, где он, в районе педали тормоза?
Нет, снизу главного тормозного цилиндра.
Задняя противотуманка.
самец писал(а):
kmkЗакис от времени выключатель тормозных фонарей, надо брызнуть смазки.
Снял клемму, все чистенько и сухо. Как проверить, не меняя этот выключатель?
Задний ход действительно, только один, сбило, что белый фонарь слева тоже, там противотуманка.
33 предохранитель целый.
Однако, по ходу я - лох: оказывается все работает... нужно было только включить зажигание. Ё-моё.
Последний вопрос: у всех стопаки горят только со включенным зажиганием или на заведенной? На восьмаке у меня вроде всегда горели.
а поворотники что ?.....работают без включения зажигания ?
без зажигания и сигнал (би-бика ) работать не будет, и прикуриватель тоже.....
вы машину то купили недавно , что ли ?
Поворотники проверял, включив аварийку - работает.
Я ж писал: в ВАЗах советских стопаки всегда горят.
Пять дней назад купил.
kmk,
как я понял ,проблема решена ?
тему можно закрывать ?
ОлегV писал(а):
kmk,
Да, всем спасибо.
Благодарил (а): 328 раз.
можно сделать чтобы горели при выключенном зажигании. Надо Васей в мозгах поковыряться. И сигнал вроде можно сделать без зажигания
