Всем привет, нужна помощь с решением значка abs на приборке.
горит abs и компьютер выдает ошибку 00285-датчик частоты вращения переднего правого колеса (g45), 012 - сбой в изоляции эл. цепи
Датчик новый стоит, провод весь просмотрел, он без повреждений, потертостей и переломов.
Куда лезть, что делать ?!?
Благодарил (а): 26 раз.
Проверь жгут проводов с разьемом у блока АБС скорее всего там перетерся об блок АБС!
Смотрел весь от датчика до блока, все цело вроде
У самого блока жгут помимо изоленты ещё в какой то оплётке
Я вот думаю не могло ли что нибудь случиться с кольцом магнитным на ступице ?!
ПРОВЕРЬ СТУПИЦЫ ВСЕ
Недавно на шевроле по дороге на юг загорелся абс
тоже сразу не нашли оказалась ступица развалилась
Шумов нету, все крутится как и раньше .
Были мысли и кольце которое на ступице, но мало верится только.
И ошибка то по правому переднему, зачем лезть в остальные ?
у нас тоже небыло не какого шума
а потом просто в момент развалился
Разволился до того как ошибка выскочила ? Я с ошибкой около 800км проехал уже!
И как АБС со ступицей то связано ??
он загорелся когда туда ехали в воронеж.обл
а ступица развалилась через 1500 км
датчик абс инфу считавает с кольца который стоит на ступицы
Про кольцо знаю, но не понять как поломка подшипника связана с индикатором АБС и на сколько это реально
