Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Кликаете по кнопке "Стандартный ответ "
Как быстро загрузить фото в сообщение.
1.jpg [ 58.69 КБ | Просмотров: 14631 ]
Затем, выбираете файл :
2.jpg [ 100.62 КБ | Просмотров: 14631 ]
выбрав файл ,открываете этот файл и
кликаете по кнопке
4.jpg [ 79.85 КБ | Просмотров: 14605 ]
он начинает загружаться.
вот и всё.
Есть ещё вариант.
Но это чуть дольше и хлопотнее ,по сравнению с первым вариантом.
Выбираете какой либо сервис публикации и хранения изображений, так называемый фотохостинг и с его помощью вставляете фото в сообщение, заключив ссылку на фото в [img].......[/img]
Желательно конечно угадать с размером самого фото.
Если не угадали, и размер фото получился уж слишком большим, можно для удобства воспользоваться иконкой "спойлер"
3.jpg [ 92.6 КБ | Просмотров: 14605 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Я через радикал гружу- сразу большая фотка.
Встроенный интерфейс позволяет грузить удобнее- но не видно ничего,- я такие фото даже не смотрю. Если чел не позаботился о моём удобстве - это его проблемы)
Благодарил (а): 952 раз.
Что то фотографии не могу загрузить? Уж и в размерах уменьшал, бесполезно.
Skipper48rus,
попробуйте так:
http://savepic.net/index.php
http://pixs.ru/
нужно то изображение ,что у вас получилось с помощью хостинга , кликнуть правой кнопкой мыши, будет меню
16.jpg [ 133.64 КБ | Просмотров: 14468 ]
потом левой кнопкой мышки кликнуть по выделенному тексту
и в своём сообщении эту скопированную ссылку заключить в [img].......[/img]
17.jpg [ 71.34 КБ | Просмотров: 14468 ]
Благодарил (а): 1613 раз.
Раньше получалось загружать фотографии непосредственно с диска компьютера, а теперь только через хостинг можно?
Всё, по моему разобрался в чём проблема.....
Сам пользуюсь старым стилем subsilver2 , поэтому нововведение в новом стиле polosedan_2017 не увидел.
а там, при функции "Быстрый ответ", тоже можно вставить фото (чего нет в "старом" стиле), но почему то не грузится, поэтому нужно кликнуть по иконке "Стандартный ответ" и уже там выбирать файл для загрузки.
Проверил, всё грузится отлично.
п.с. кстати, про стили.
В личном разделе, общие настройки
03.jpg [ 101.33 КБ | Просмотров: 14429 ]
Gen@doC писал(а):
З.Ы. Олег) Сполер так и не получается.При нажатии правой кнопкой мыши на изображение после хостинга у меня нет "Копировать ссылку на изображение"....
ну тогда сразу используй готовую ссылку, после загрузки на хостинг , она под №3
143.jpg [ 174.81 КБ | Просмотров: 14415 ]
Благодарил (а): 90 раз.
Да)) Так пробывал,все выходит.Только две-три фотки занимают много места на странице.Я думал что так нельзя...Значит так можно?
Gen@doC,
если вышел большой размер, тогда фото можно спрятать под спойлер
[spoil]фото[spoil]
или воспользоваться другим хостингом http://pixs.ru/ , в котором можно установить подходящий размер для размещения на форуме ,как правило 600 пикселей по ширине
Благодарил (а): 696 раз.
Не получается загрузить открытки,картинки и фото с компьютера,в чем причина? до этого проблем не было.
grand-baikal-149.jpg [ 352.67 КБ | Просмотров: 12595 ]
chik31, Все грузится без проблем.... Пример выше...
Олег,я так и делаю,но не грузится.Выбираю файл для загрузки,выбранный файл виден,написано загрузка в черном цвете полоса и не грузится.
