Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Доброго всем времени суток. Перечитал весь форум, но не нашел ответов на свой вопрос. Может плохо искал, поэтому извиняюсь если уже обсуждали проблему.
Купил на днях ФПС 12 года АТ с пробегом 47 тыс. Пробег реален. Так вот, при скорости выше 90 км/ч появляется слегка пульсирующий гул впереди. Сразу поехал на балансировку, но ничего не изменилось. На ступичные подшипники не похоже. Может кто то сталкивался с подобным? При таком пробеге с агрегатами по идее ничего не должно случиться. Ходовка в идеале.
Благодарил (а): 1046 раз.
shum, почему на ступичные не похоже ? Вы их проверяли !?!
На своих предыдущих машинах 3 раза менял ступичные. Гул от них выше тоном и можно различить с какой стороны. Здесь же посредине как то воет.
shum, каробас !?!
DRON 33 писал(а):
shum, каробас !?!
Хз. Очень беспокоит этот вопрос.
shum писал(а):
DRON 33 писал(а):
shum, каробас !?!
Проверь хотя бы есть ли масло
Благодарил (а): 328 раз.
может резина гудит.
А как проверить масло в акп? Насколько я знаю, щупа нет.
Лучше в специализированный сервис. Там есть заморочки с температурой, на заведенном двигателе и еще куча всего. Можно конечно разобраться, гугл вам в помощь, но я бы посоветовал к дилеру
Хорошо. Спасибо.
Проблема решилась. Все банально. Деформация резины Кама. Всем спасибо.
Кама она такая , коварная
Благодарил (а): 276 раз.
Кама летняя? Она может просто задубела от холода. Потому и шумит.
Ну во первых, в Крыму в такое время задубеть сложно. А во вторых, на поверхности катания вылезла грыжа. Заметно ее не было, пока не спустило колесо. После шиномонтажа она сильно дала о себе знать. Поставив запаску, я ошутил всю прелесть тишины в салоне. Правда пришлось раскошелиться на новую резину.
Кама-гафно изначально....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
