Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
6RO937085J извините , не дописал цифру...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Re: Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Доброго всем здравия !!!!! Подскажите пожалуйста ... у меня на машине 2015 года рестайл , стоит блок 6RO937085J, хочу поставить блок 6RU 937 086B ...в чем у них разница и что они поддерживают ? Спасибо
viewtopic.php?f=19&t=3717&start=450#p417783
извините за уже протертые до дыр вопросы ... отличие блока 6RO937085J и блока 6RU 937 086B только в функции "FUNK 433/315 MHz" - это функция радио ключа , так что ли ? при замене блока 6RO937085J на блок 6RU 937 086B необходимо будет прописать только ключ ??? Я правильно понял ??? спасибо
Благодарил (а): 23 раз.
А на тренд такой ключ можно замастырить?
У меня обычный втыкаемый в дверь ключ без кнопок.
Номер блока посмотрю
Подскажите где можно купить штифт для складного ключа vw или чем его заменить. Старый выскочил в самый неподходящий момент. Нашел от хендая с артикулом 819262L000, но не знаю подойдет ли.
Доброго времени суток.
Интересная тема, но есть пара вопросов. Загорелась в ж.. вата. Хочу выкидуху. Путем сложных манипуляций с телефонной камерой узнал что блок у меня 087Н. Буду заказывать ключ на Али. Вопрос: в перечитанных тут постах увидел на фото разобранных ключей на плате антенну или как там ее, вообщем которую срезают и на ее место ставят иммо. Так вот, у ключей на али, этой антенны нет. Нормально ли это?
И второй вопрос, Ваг кабель. Где его можно купить по нормальной цене или может есть кто из Крыма, за умеренную плату подключить ключ. К официалам принципиально не езжу.
Кстати у меня нет подогрева лобового, а блок 087 стоит. Машина 12 года на автомате.
Хз, вот ссылка на отличный пост по изготовлению выкидного ключа, в том же посте ссылка на али для покупки болванки.
Дорого - китайский шнурок VCDS с русским переводом программы и постоянными обновлениями от партнеров форума можно купить здесь.
Дешево - китайский шнурок VCDS на английском без обновлений - по ссылкам запрос "VCDS" на сайте алиэкспресс, к примеру, вот ссылка.
За ссылки на покупку кабеля спасибо. А статью о переделке ключа я раз 5 перечитал. Именно в ней на плате нового ключа есть антеннка. А на продаваемых на али ее нет.
Так, что-то я не понял. В ссылке на пост про переделку ключа есть и ссыль на его покупку. А теперь вопрос вам - если у человека получилось переделать ключ, купив болванку по ссылке, то почему у вас не получится, если вы купите болванку у того же самого продавца, не вникая в подробности, есть там антенна или нет?
Извиняюсь, не раскрыл вопрос до конца. Дело в том, что на али есть вдвое дешевле ключи по нашему номеру и со всеми функциями. Может их качествожелает быть лучше? Так вот в них отсутствует данная антеннка.
Тогда понятно. Напишите Сергею (Polonogii) на сайт drive2.ru, который собственно и делал фотоотчет по переделке. Может он чего-нибудь прояснит для вас по выкидным ключам.
добрый вечер !!!! Подскажите по поводу ключа можно ли чип ключа от тоурана с маркировкой 1K0959753G прописать к блоку 6RU 937 086B
Вот все вроде хорошо. Обрадовался прочитав эту тему, что к моей машине можно приделать выкидуху. Но опять блин засада. Али не принимает платежи от жителей Крыма. А счастье было так близко... 12_1
Благодарил (а): 105 раз.
Попробуй написать продавцу про проблему неприема платежей, он объяснит. как надо сделать.
P.S. Я хотел заказать электронную зажигалку, так они вообще их в РФ не отправляют. Он посоветовал мне изменить адрес на US... и какой-то там штат, и все получилось - зажигалка за 550р. пришла, а уж ключ, за 2 с лишнем косаря, я думаю продаван очень постарается отправить... :-)
Попробую. Спасибо.
