Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]
Благодарил (а): 541 раз.
А у какого Поло будете мерить клиренс? Самый "жЫпистый" GT-у него самые большие колёсья в диаметре. Плюс 17 мм. просвета.
Не-не, я же мерил не самую "жЫпистую" джетту на больших колесах ;) Так что стандартно - полик на 15-й резине родного типоразмера :)
недалеко от моего Polo сейчас припарковалась Джетта - по штанам не мерил, но чисто визуально у неё выше губа. Но явно не на 8 см. Может сантиметра на 3.
Ну, на картинке с прошлых страниц у полика не губа указана в 20 см :) Так что о разнице в 8 см речи не идет.
И перед колесом, и по центру, и между этими двумя позициями. Щупал везде в поисках где ниже :)
Бампер и юбка висят довольно высоко - сантиметров 25, наверное. А вот защита двигателя имеет выпуклости, которые отъедают еще несколько см :)
ЗЫ: готов поклясться, что тут был вопрос, на который я в этом сообщении и ответил :?
Благодарил (а): 23 раз.
Губа впереди; резина 195/60/15; выше на 6 мм.
Новая Volkswagen Jetta 2014-2015
Бампер у колёса, слева:
Ой, ошибаетесь. Вернее бампер может и висит (что позволит именно самым носиком машины не чиркать, но проехать на Джетте передом до касания колесами поребрика и не шкрябануть нигде пластиком - высота поребрика не более 175 мм. Может защитные передние брызговики дисковых тормозов, но что-то точно цепляет. Даже на фотографии, которую я приводил, видно, что передняя кромка бампера заметно выше мерного бруса, но более высокий брус уже чего-то касается.
Ну, у меня нет брусьев разной толщины, чтобы проверить :)
По высоте бампера - я и не говорю, что можно колесом уткнуться в бордюр высотой 25 см и ничем не зацепить при этом.
Даже если асфальт немного неровный,в любом случае видно,что выше чем у поло.Что там глубже-это зависит от того,какая защита стоИт.Размер резины штатный:205/55/16.Это бампер дорестайл,его сравниваю с поло-дорестайлом.Пострестайл выше выложили другие,и судя по всему там бампер ещё выше.
Смотреть на youtube.com
Уперся сегодня передними колесами в бордюр 15 см, глянул под бампер - сантиметра 2-3 еще остается до самой низкой точки :)
Так что да, парковаться можно к бордюрам высотой 17-18 см.
Андрей,
По стандарту бордюр должен быть не выше 17см над уровнем дорожного покрытия .!
Там- на нём даже специальная горизонтальная риска есть -это уровень асфальта .Если эту риску на бордюре видно -бордюр выше положенных 17см и припарковываться к нему близко нежелательно .
Ну в общем - исходя из выложенных фото и видео:
Джетта ВЫШЕ ЧЕМ поло.
О чем я и писал , исходя из своих ощущений при езде на том и на другом.
Это джетта.
У поло примерно так же. Но ТОЧНО не выше.
У поло губа впереди довольно низкая. Может, это на рестайле так. про дорестайл не знаю.
Не затруднит привести ссылку на этот стандарт?
Ограничение "не больше" накладывается только на места пересечения тротуара и проезжей части (типа выезд из двора на дорогу через поребрик) и пешеходные переходы. Там есть ограничение - максимум 4 см или типа того. В остальных местах бордюры могут хоть полметра ставить.
kolba-60 писал(а):
По стандарту
По стандарту и асфальт не должен гробиться через пол-года после его укладки :-D
Около Табриса по Московской бордюр вдоль стоянки не знаю какой высоты, но я на нем цеплялся и на полике и, по-моему, успел шкрябануться и на джетте :)
Благодарил (а): 345 раз.
на видео увидел у джетты ~22-24 см, 28 не увидел
p.s. было лень ехать за рулеткой, не померял еще у свеого поло просвет)
Последний раз редактировалось Azzteck 30 окт 2016, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
