Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 334017 ]
Ребята привет!! Подскажите есть ли аналог барабанам без бурта а то автодок и екзист только оригиналы даёт а они по 5000! Посоветуйте если кто менял
Благодарил (а): 128 раз.
Хочу поставить (вернее предлагают купить за 1100 рубл.) задние колодки Bosch.. Как они по качеству? Или взять,что то другое?
Барабан какой - с буртом или без?
Без бурта!
MegaBatt писал(а):
Без бурта!
Бошевские колодки вам 100% не подойдут. Вот печальный опыт попытки их установки.
Пока к барабану без бурта 100% подходят те неоригинальные колодки, которые указаны в шапке темы.
Если я правильно понял- Bosch выпускают только колодки под барабаны с буртом?
Да, на наше авто под барабан с буртом должны вставать колодки BOSCH с артикулом 0 986 487 555.
В бланке заказа, в графе № кат.- указан номер 0 986 487 270. Я так понимаю- это артикул под барабан без бурта? Извиняюсь за навязчивость, но хочется уже определится!
MegaBatt, вы по моей ссылке выше парой постов ходили? Там же черным по-белому написан отзыв человека, который такие колодки пытался поставить: "...А сзади еще веселее - мне приехали колодки 0986487270 мало того что с прорезями (у меня барабан "новый", без бурта) - так еще и диаметром 200..." На что я ему парой постов ниже ответил что эти колодки нам точно не встанут, т.к. они от хетча с задними барабанами и с кодом PR-1KМ. Такие колодки подойдут только к барабанным тормозам поло-хетчбека прошлого поколения, к седановским барабанам (любым) - точно нет.
Там же черным по белому
Да я по ссылке ходил, но про опыт установки там не увидел! В любом случае-спасибо за внимание. Буду заказывать те варианты которые указаны в верху темы..Вопрос снят!)))
MegaBatt, рекомендую LYNXauto (Япония) артикула BS8002. Стоят недорого, тормозят нормально, не скрипят, 100% подходят на барабан без бурта (у самого такие стоят).
Благодарил (а): 336 раз.
рекомендую LYNXauto (Япония) артикула BS8002. Стоят недорого, .
у нас порядка 1600-1700 рублей
Здраствуйте подскажите пожалуста как отрегулировать заднии тормозные колодки после установки новых?я после установки развел их отверкой чтобы туго зашел барабан.барабан от руки стал туго крутится я нажал несколько раз педаль тормоза и удержал ее и начал подымать верх виниз рычаг ручника .не каких шелчков не слышно.только барабан стал легко крутится от руки.я все собрал решил проверить тормоза на льду.в итоги передок сразу схватывает а задние колеса крутятся.проверил затормозить ручником зад тормозит.подскажите как их отрегулировать
Если у вас сзади барабаны с буртом, то после установки новых колодок и барабанов обратно на свое место нужно просто один раз сильно нажать на педаль тормоза.
Если у вас сзади барабаны без бурта, то после установки новых колодок (сведя их регулировочным барашком-зубчатой шестерней до такой степени, чтобы барабан на новые колодки спокойно одевался без каких-либо сверхусилий) и барабанов нужно 20 раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы зазоры, автоматически выбираемые механизмом регулировки, пришли в норму.
После вышеописанных манипуляций необходимо отрегулировать механизм стояночного тормоза:
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo - Страница 21
Благодарил (а): 136 раз.
Уважаемый mister_hat выкладывал информацию по остаточному размеру тормозных колодок, можно эту информацию вывести в шапку, напротив каждых барабанов?
