Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
Здравствуйте столкнулся с новой проблемой я сам с Караганды так как у нас уже зима и пошли морозы, проблема такая с утра завел машину прогрел и выезжаю в город на работу двигатель практически прогрелся, при езде температура ОЖ нормальная как только стоит остановиться на сфетофорах или пробках то температура падает до 75 градусов и вмашине холодно! В чем может быть причина?
Благодарил (а): 336 раз.
конструктивная особенность.
Благодарил (а): 760 раз.
холодно только со стороны водителя?
Ахметов Дидар, какой двигатель в вашем авто (сколько кобыл)?
Благодарил (а): 1338 раз.
Ахметов Дидар,
Зима! Работа ПЕЧКИ в VW POLO седан
нет по всей машине холодно
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
105 лошадей, 2014 года выпуска машина
Благодарил (а): 451 раз.
Нужно полностью закрывать морду до весны. Так будет оптимально. Больше сделать, по сути, ничего нельзя.
Ахметов Дидар,
делай как Я
viewtopic.php?p=131027#p131027
Короче мужики только что выезжал по работе в город и заметил одну такую вещь, машина так же работала при остановках на светофорах или еще где нибудь температура падала, а приезде подымалась! Так вот сижу я в машине и жду и решил регулятор печки с 2 поставит на 1 со временем температура начала с 75 градусов постепенно подыматься, решил поставить снова на 2 температура стала понижаться обратно! Что это значит?
Благодарил (а): 1873 раз.
термостат
это означает, что вы выстуживаете двигатель отопителем. У всех так с CFN. Двигатель ведет себя как дизель - мерзнет на холостых оборотах. и не последнюю роль в этом играют нормы токсичности Евро4.
ОлегV писал(а):
Ахметов Дидар,
делай как Я
Благодарю за совет!
ilan писал(а):
У всех так с CFN.
Да эт на любом движке... больше скорость вентилятора печки-больше отбор тепла....
Кто менял помпу? Какие там зазоры между крыльчаткой рабочего колеса и корпусом? Мотористы народ дотошный, накопали вот что:
Печка не греет. То есть начинает греть только на больших оборотах. Долго ли, коротко ли, а путем некоторых логических построений и сложных умозаключений, когда ничего другого не осталось, пришли к выводу - имеет место большой зазор между лопатками колеса и корпусом на помпе.
.... собирались проверить, да все недосуг был. И вот, нaконец, сняли эту злополучную помпу - так и есть, зазор в аккурат 5 мм оказался. Китайская, наверное, была, не иначе... Короче, на новой помпе путем фрезеровки корпуса добились этого зазора меньше 1 мм. Эффект оказался просто ураганный.
Справедливости ради скажу, что мотор остывать при этом не будет. Просто заинтересовал сам факт.
какой именно зазор
Холодно в VW Polo седан и остывает на холостом ходу
