Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Заменил на 95 тыс. пробега лампочку в правой фаре, т.к. перегорела нить ближнего света. Поставил вообщем-то оригинальный Osram BiLux за 150р, чтоб не ездить ёлкой(с разной ЦТ фар). Сейчас пробег 105 тыс. и старая родная(в левой фаре) пока горит.
P.S. Лампочку менял зимой на улице в -25С. Лайфхак: хорошенько прогреть авто, включить дальний(уже на парковке, в стенку, чтоб никого не слепить), тогда фара, разъемы и подкапотное горячие, соответственно замена происходит легче и быстрее.
5 лет и 50тыс. сгорела левая ближний. Приехал на сервис , сказали фару снимать . Я их послал и в своём гараже поменял сам .Взял зеркало и крючёк из проволоки Колодку снимать не надо. , и пыльник тоже . Оттянул рукой пыльник, крючком оттянул скобу лампочки и достал её вместе с колодкой , вытащил лампу из колодки и вставил новую ,.И всё на место . 15 минут вся работа . А то фару снимать., с ума сойти "мастера". Зеркало и крючок .,а то не видно скобу поднять.
Благодарил (а): 1613 раз.
У меня такой фокус не удался, т.к. при отгибе скобы она упирается в колодку с проводом. Пришлось все обратно собирать и снимать все в нормальной последовательности.
Благодарил (а): 952 раз.
И так, "печальные" новости друзья. Посмотрев свой предыдущий пост от 21.12.2015, когда менял перегоревшую лампу в правой фаре. Констатирую факт, что купленные мной в сети магазинов Би-Би, 2 лампы OSRAM 64193, не отработали даже года. Прошло 8,5 месяца, перегорела позавчера (07.10.2016) вторая. То есть получается по четыре с хвостиком на одну лампочку, маловато как то. Заказал теперь на autodoc.ru 2шт. В Autodoke были OSRAM 64193А, а но сейчас нашёл но только без литеры "А". Заказал, посмотрим сколько они проработают. У меня с завода стояли OSRAM BILUX 64193L. Хотя в левой фаре заводская лампочка горит уже 3 года.
у меня в правой же как 6 лет горит родная))
Благодарил (а): 38 раз.
Первая лампа сдохла на 42к км. (ближний включен всегда), заменил на осрам найт брейкер, света стало намного больше. Сделал фотку для наглядности и сравнения (в правой фаре стоковые лампы, в левой новая со светодиодным габаритом).
Замена лампочек
Поменял сам, фишка сдергивается туго, но раскачивая, потихоньку снял.
Нашел тут светодиодные на просторах алиэкспресса, вот такие:Замена лампочек - Страница 32
кто-то себе подобные ставил? И как подружатся радиатор охлаждения лампы и резиновый пыльник на фаре? И вообще войдут ли без переделок?
Голимая китайская подделка под филипсовский оригинал, который в России официально не продается. Светить будет как попало и куда попало, а пихать светодиодное поделие в фару, предназначенную для галогеновых ламп - ну вы поняли...
Тоже об этом подумал, никогда не сталкивался с такими лампами
Благодарил (а): 77 раз.
Это вот эти?
PHILIPS X-treme Ultinon LED H4 Bright White 6200K, 2шт, 12953BWX2, цена в интернет-магазине 9905 рублей.
Oleg76 писал(а):
Это вот эти?
Да эти; официально в России не продаются.
Вот наша лампа, которую заказал на Autodoc.ru
Замена лампочек
Благодарил (а): 595 раз.
СтоЯт такие уже три года,хоть и пишут про уменьшенный интервал работы, пока живы..В качестве ДХО не использую,только когда темно,может по этому и живут долго...
К стати о лампочках)) Вчера в салоне дилера.. при приемке авто на сервис...выяснилось что не горит левый задний габарит. Дилер услужливо предложил поменять ...за 620 рублей))))) Отправил его в эротическое путешествие))) 5 рублей стоит лампочка и менять ее-открутить один винт)) Совсем прикуели уже))))
Лучше в километрах все таки наверное указывать, я вот за 3 года всего 40 проехал, а кто-то 200 намотал)
У меня ближний постоянно включен, посмотрим сколько проживет Осрам этот. Разница, кстати, очень ощутима по сравнению со штатными и встречных вроде не слеплю, так что лампочками доволен.
тысяч 60 примерно..
