Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]
Благодарил (а): 23 раз.
AndyBig писал(а):
Интересно во что мне выльется первое ТО... А то уже на подходе.
У нас дилеры сейчас выставляют цены как в гаражах) замена масла около 3 с расходниками. Фаворит мне предлагал, когда я защиту ставил
Благодарил (а): 345 раз.
Звонил дилеру, 1350 рублей замена масла со снятием защиты. В обычном сервисе заменили за 450 рублей.
Естественно, при условии,что масло+фильтр везу свои.
Шиповка оказалась не такой шумной как я ожидал, вполне терпимо :)
И вчера машина попросила масла, влил с пол-литра чтобы уровень дошел до средней отметки щупа. На полике я расслабился, забыл уже что такое доливать масло, а тут, похоже, придется вспоминать :)
Не вижу какой мотор у вас.
Кстати- а вы вилдите мою подпись?
Я не вижу подписей ни у кого- там, наверное, у всех инфа о машине? Что нужно сделать?
Нет, я у Вас не вижу подписи. В моей подписи инфы о машине нет :)
У меня движок 1.4TSI 125 л/с (CZCA)
Изменил сейчас подпись в профиле - пофиг, как была старая так и осталась :)
Значит, подписей не видно?
У вас вижу какую-то ссылку - но она и раньше была.
А где все пишут данные о своём коне?)
"Масло попросила"- у вас есть датчик уровня? На каком пробеге? Это еа211 я так понимаю..
В cwva датчика нет, хотя жрет.
Благодарил (а): 131 раз.
Да ты можешь не писать. Все и так знают, что ты поменял двухлетнюю октаху на поло-тренд с автоматом ;)
Видимо есть, раз маслянный индикатор на приборке еще не загорелся, но при включении зажигания вверху дисплея появлялся символ масленки оранжевого цвета (хотя дисплей монохромный :? ) :)
Пробег 13500, двиг CZCA, я уже писал.
То есть до минимума ушло заводское масло, прошедшее 13500?
Зачем доливать тогда? Уже 6 тыс назад надо было менять.
Тем более турбо.
Да, ушло почти до минимума масло, залитое с завода.
Да надо бы заиметь привычку менять масло на 10 тысячах, но пока такой привычки нет :)
Благодарил (а): 541 раз.
Подписи отключили ещё года четыре назад. Обещали вернуть, но... не вернули)).
Благодарил (а): 165 раз.
У меня такое мнение о джетте и вообще С-классе. Разница между В-классом и С-классом несомненно есть, но она не стоит столько денег. Сколько сейчас разница между поло джеттой с одинаковыми движками и примерно одинаковой начинкой? Тысяч 350-400 где-то. На работе езжу в качестве пассажира фокус 2 и фокус3, мондео в предпоследнем кузове. Так вот разница поло и фокуса не такая большая, в салоне вообще разница не большая. А вот мондео уже другой уровень(качество материалов, шумка, вообще работа шасси), также как и пассат, суперБ. Не вижу смысла переплачивать за практически такой же "дубовый" С-класс. Тем более как правило на С-классе основная масса машин с 1.6 атмодохлыми движками - каролла, тот же фокус 1.6. Есть конечно у джетты 1.4тси, у октавии 1.4тси и 1.8, но они стоят существенно за 1 млн. Мне из всего С-класса нравится только октавия 1.8 с мкпп, на ней хоть навалить можно))
А чего проблема самому поменять? Я на своём ТСИ так и сделал на 7.5 тыс. 20 мин на эстакаде и вуаля, плановое ТО на 15 у дилера как то так. Расход нулевой даже при отжиге, хотя интервал имеет место быть.
Навалить можно в штаны,-
еслиедешь пассажиром на действительно мощной и быстрой машине.
Смотреть на youtube.com
Октавия с 1.8 таковой не является.....)
Но класс несопоставимы с поло. Она не просто больше - она выше классом. И если для вас фокус и поло одинаковы ну что ж,
кому-то и кобыла невеста (с)
