Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
sv76 писал(а):
Сильно просится проверить стандартные элементарные вещи: 1 закисание колодок, 2 прикипание цилиндров суппортов тормозов передних - при наличии закисания смазать их спец смазкой с разборкой полностью и заменой тормозной жидкости ,3 сделать диагностику ходовой на вибростенде. 4 заменить тормозную жижу если не меняли более 30-50 тыс км, тк в ней конденсируется влага.5 поднять машину и прокрутить все четыре колеса поглядев не задевает ли чего более элементарное - подкрылок, или защита тормозного диска. не застревает ли какое колесо из -за закисания суппорта, не испорчены ли подшибники или шрузы. шруз проверяется на стоячем авто на нейтрали - если вал колеблется рукой то шрузу пипец. монтировочкой покачать шаровые и проверить рулевые. Только после этого лезть с приборчиками что то там мерить и считывать по ошибкам.
у машины пробег 20 тыс.практически новая машина)
Когда диагност это делал,сказал про какую-то деталь в абс,которая вышла из строя,и стоит около 10-15 тыс. Вот найти бы другого мастера,чтобы он точно вердикт поставил,может кто знает..?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
miha26reg писал(а):
Sheriff_aka_Max писал(а):
У друга поло,когда машина была на гарантии,был слабый и редкий хруст при трогании,переключении с первой на вторую(акпп),думали коробка,но ничего не нашли.Сейчас гарантия закончилась, и звук этот стал частый, каждый раз при торможении,а именно хруст.Пробег 20тыс км.
Приложу фото,это выдало при диагностике.Когда дилер делал диагностику,ничего не показало.
Может кто знает мастера про АБС,либо просто хороший не ОФ сервис в Москве?
У меня такая же проблема, только у меня механика, и так же при переключении с первой на вторую происходит щелчок какой-то и при торможении бывает такое. Ездил с данной проблемой к официалам, но первые два раза они якобы ничего не услышали, а в третий раз поехал зимой к дилеру и наконец-то они услышали этот звук, но сказали что это якобы так ESP работает (типа на снегу немного колёса пробуксовывают и происходит такой звук). Вот собираюсь опять ехать с данной проблемой
Хорошо у вас машина на гарантии,когда у друга на гарантии была,они что-то слышали,но найти не смогли,так гарантия и закончилась....
abs не работает после примерзания колодок правого заднего колеса
После стоянки примерзли задние колодки, заблокировало заднее правое колесо, я тронулся, оно через 30 метров разблокировалось и стала гореть лампа не исправности ABS. Двигатель заглушил, а она загорается уже при зажигании и не тухнет при заведеном и при движении. Куда копать кто знает? Машина 12 года,акпп, хай,без премиум пакета.
vitaman77, само первое- скинь клему....
Благодарил (а): 328 раз.
Датчик ABS сорвало?
Не факт...
Клемму не скидывал, но утром завел мотор неисправность не пропала (лампа горит). Решил проехать и через 15 метров пришлось тормознуть на льду при этом услышал треск абс и лампа потухла. Во дела. Потом еще поездил , пока все гуд, что за глюк не понятно.
Обратитесь в сервис центр
Друзья, подскажите кто знает, проблема следующая:
Лампа АВS горит постоянно, диагностика пишет что-то про Заднее левое колесо и про короткое замыкание в проводке датчика, замена датчика не помогла, куда копать? И что проверять?
Благодарил (а): 26 раз.
Проверь проводку в районе блока АБС бывает перетираются провода и возможно там твоя проблема!
simacoviv, там проблемы нет, видимо надо всю проводку трясти...
Тогда проверять проводку от блока АБС до колеса!
