Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Привет всем! Один раз за все время при включении кондиционера ( температура за бортом была +6) появился сильный скрежет, да такой,что водила в соседней машине испугался. Секунд через 15 с затуханием все прошло. Что могло быть? При выключенном кондее подшипник не шумит и раньше такого не было никогда.
sasha164, Бывает такое)) Это по ходу муфта включения. На моем так с самого начала)))
а что там в муфте может так скрежетать? при выключенном кондее муфта крутиться отлично и без шумов.При включении так понимаю начинает крутиться вал компрессора. На валу сколько там подшипников? может им приходит конец?
Не думаю. Если бы им приходил кансур -то скрежет такой стоял бы постоянно....
sasha164,
как часто включаете кондей ?
ОлегV, летом часто, а в остальное время не включаю, только для профилактики если. Но он сам включается когда направлен обдув на стекло лобовое.
для профилактики, но хотя бы 1 раз в 2 недели погонять минут 5 нужно
viewtopic.php?p=156187#p156187
sasha164, есть такое дело иногда, не парьтесь.
Началась сильная вибрация при включении кондиционера. Изначально тоже была, но совсем слабая. Сейчас колбасит так хорошо, и в педаль тормоза отдает "стуком" на холостых
