Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Всем привет. помогите советом. Есть поло 12 года механика 1,6. машина дёргается при разгоне. Поменял сетку в б.насосе, заменил фильтр б.насоса, сделал компьютерную диагностику (показала всё в норме). Что делать не знаю. К какому спецу обратится. Посоветуйте пожалуйста.
Благодарил (а): 105 раз.
Информации мало, на каких скоростях дёргается ? Движок как на холостых работает?
дёргается на всех скоростях при разгоне
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
движок работает чётко не троит обороты держит свечи заменил но всё равно дёргается
Несговоров,
а звуков посторонних нет ?
На нейтралке газ в пол - дергается?
На холодную тоже дергается?
вчера залил какую то американскую бодягу(hi-gear) в бензобак для чистки, сразу результата не дало. а сегодня посмотрел уровень масло в двигателе, не обрадовал. на нижней отметке. ку да делось не знаю не где не бежит. работает тихо. Долил до нормы ездил весь день. дёргать стало меньше но иногда проскакивает. Низнаю что повлияло то ли масло то ли эта бодяга. буду смотреть , пока весь бак с этой бодягой не сожгу.
слышал что на поло седан подходит бензонасос от ваза 12шки. может кто в курсе чего.
Несговоров,
вся инфа по бензонасосам у нас тут viewtopic.php?f=11&t=3295&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Зачем менять насос?
Давление на рампе измеряли?
давление померил всё окей. была подзабита дросельная заслонка, почистили. вроди бы прошло, поезжу посмотрю.
Всем привет господа. Нарисовалася ещё одна проблема. Стала глохнуть на перекрёстках. Пока по сторонам посмотришь, хоп а она заглохла. А завести не могу. поворачиваю ключ, а в ответ тишина. будто АКБ нет, но панель светится, фары горят.
зато с толкача заводится. К перекрёстку подъезжаю опять такая же фигня. Толкнёшь завилась. Заглушишь заводится. Что за хрень немогу понять. может есть какие мысли подскажите.
Чтобы повторно запустить надо выключить зажигание и вновь прокрутить ключ до вкл. стартера, типа "защита от дурака", механическая блокировка стартера при работающем двигателе.
Пробег 150 т такаяже шняга менял сетки фильтры чистил заслонку безрезультатно, посматриваю на форсунки!
Воздух и минуя заслонку проходит, и картерные газы тоже. Намек поняли?
joccer писал(а):
на форсунки!
Форсунки на герметичность и распыл.
Добрый день всем. У меня такая проблема:
Два дня назад машина после езды около 3 часов по городу при температуре +30 С начала троить, обороты не набирает и глохнет на светофоре. Замерил давление в топливной системе 4.2 бара, почистил дроссельную заслонку. Сегодня после включения кондера все повторилось. Завтра хочу прогреть двигатель и на горячую померить давление, можнт топливный насос греется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
