Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Из магазина автодок привезли рулевую тягу 6RD 423 810. Смотрел в интернете,там нарисованы немного другие. Внешняя поверхность шарнира в форме шестигранника, а эта имеет только тонкую проточку под ключ. Замерил штангенциркулем расстояние между гранями 33,5 мм. Ключ на 32 наверное не подойдет. Чем откручивать? Клеймо не выбито, а скорее всего выгравировано. Упаковка смешная- полиэтиленовый пакет. Магазин в другом городе. Забирал не сам, у продавца спросить нет возможности. Гложет сомнение, что подделка.
Подскажите как вставить изображение (картинку)
Благодарил (а): 77 раз.
На рулевой тяге 6RD 423 810 должен быть восьмигранник под ключ 34 мм (рожковый ключ 34 мм, в идеале - рожковая насадка на динамометрический ключ для затяжки моментом 80 Нм).
Рулевая тяга с этим номером есть здесь в магазине, там же фото.
Oleg76, спасибо за разъяснение. При заказе перепутал U c D. Теперь искать ключ на 34 (обошел все местные магазины нигде нет), делать из него приспособление и мучиться ставить. Снимать всю рейку не хочется. Общая длинна у тяг 6RD 423 810 и 6RU 423 810 одинаковая?
Юрий Б, наберите в поисковике "Замена рулевой тяги Polo". Вот, например, цитата - "Чтобы 100% не повредить надо снимать и устанавливать тяги только на снятой с авто рейке. При этом все удерживающие и откручивающие моменты и силы должны прикладываться только к рейке и ни в коем случае не к корпусу. Умельцы снимают и на машине, но тут всё решает их квалификация или везение." Сервисная система ELSA - "Рулевые тяги можно откручивать и прикручивать только при снятом рулевом механизме." По длине тяг, увы, ничего не нашел.
Благодарил (а): 1046 раз.
Юрий Б, экзист пишет что они взаимозаменяемы , длина 314 мм bt
6RD423810 - это официальная замена предыдущей тяги 6RU423810
Рулевая тяга VW Polo седан. Кто 6RD 423 810 ставил?
Screenshot_1.png [ 9.89 КБ | Просмотров: 10510 ]
Благодарил (а): 393 раз.
Я в январе 2013г на скользком левом повороте не вписался и получил удар по резине колеса отбойником, к счастью кузов не зацепил, но рулевую тягу согнуло на 30-35 градусов, руль тоже сместился градусов на 15, друг со мной ехал, сказал на жигулях от такого удара шаровая отлетела или рассыпалась бы, я записался к ОД, и ещё неделю наездил 5оо км без напряга, на сервисе, мастер сначала смеялся, как это я дилетант отдефектовал тягу, пока не поднял на подъёмник. Тягу менял при мне за 40 минут, не снимая рейку, а я сам копался на сайтах и почти везде говорили, что надо снимать всю рейку, а он сделал без проблем. Нашел заказ-наряд, прилагаю.Рулевая тяга VW Polo седан Кто 6RD 423 810 ставил
