Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525106 ]
Благодарил (а): 585 раз.
ОлегV писал(а):
Set писал(а):
После того как долил туда электролит и поднял плотность и поставил на зарядку......,
на будущее так больше не делать
почему?
Set писал(а):
почему?
Надо сначала заряжать до того момента ,когда плотность в банках перестанет расти и температура электролита начнет повышаться .
А уже потом проводить корректировку плотности- доливать воду или электролит в зависимости от плотности электролита в банках после заряда .
Set писал(а):
почему?
ща на картинках покажу....так думаю будет проще.
чёт не найду нужные...
ладно, так попробуем
При разряде кислота из электролита в результате всяческих процессов переходит из жидкого состояния (электролит) в твердое соединение на пластинах аккумулятора, а при зарядке происходит повышение плотности электролита за счет выделения кислоты (перехода из пластин в раствор) другими словами начинается процесс восстановления кислоты.....
т.е кислота ни куда не пропадала
и если без зарядки добавить электролит ,а потом зарядить АКБ, то плотность электролита в банках АКБ станет выше положенной, а это уже вредно для АКБ.
и ещё....как правило приносим АКБ с холода и меряя плотность видим цифры сразу вводящие нас в заблуждение, потому как правильно измерять плотность АКБ нужно при Т*С электролита +20....+25*С ,
Так еще раз, я принес домой аккум, он отогрелся где то часа за 2. Далее замерял плотность. Прикинул что к чему. Потом поставил на зарядку. После зарядки он постоял минут 40. Замерял плотность, не поднялась. Пошёл купил электролит, поднял плотность. Поставил на зарядку. Из вышесказанных советов, я понял что неправильно сделал то, что вновь поставил на зарядку.
Егор.Сколько времени заряжал первый раз?
я уже писал -заряжают и контролируют процесс: началось "кипение"- следим за плотностью . Если она перестала подниматься и стала расти температура(выше 30 градусов) -значит батарея зарядилась .
Теперь надо сравнить плотность электролита во всех банках и сделать его одинаковым -если есть разница.
Охлаждаем батарею до 20...25 градусов или применяем поправочные таблицы
Если плотность понижена -добавляем дистиллированную воду.
Если повышена -отбираем электролит и добавляем воду.
Корректировать лучше на малом зарядном токе (1..2 А) -так электролит в банке быстрее перемешивается .
и каким ЗУ ?
Благодарил (а): 276 раз.
Как, совершенно справедливо, заметил ОлегV: кислота из аккумулятора никуда не пропадает. Пониженная плотность электролита говорит о том, что не вся кислота смогла перейти обратно из пластин в электролит. Если при этом довести его плотность до нормы, то эта кислота (вернее её остаток) стопудово останется на пластинах навечно. Т.к. её место в электролите уже занято. А это называется хронической сульфатацией, или по-другому - убиением АКБ.
Первый раз заряжал около 12 часов. Зарядка ЗУ-75. Температуру не мерял. Плотность мерял, как и писал выше. У меня тогда вопрос, а как поднять плотность если не электролитом? Если зарядкой она не поднимается?
Чота какой то квест надо пройти пока зарядишь)) Наверно куплю новую батарейку)))
http://auto-ddr.ru/shop/zaryadnye_ustroystva
Есть из этого что то заслуживающее внимание?
Благодарил (а): 336 раз.
когда я вы-бирал между орионом и кулоном.мне посоветовали кулон.из этих я выбрал бы по аналогии с моим зарядно-предпусковое вымпел 30.или ЗУ ОРИОН PW 265 0,6-6А
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
http://balsat-msk.ru/?categoryID=79
то что по ссылке я бы ни чего не взял.
я же тебе уже намекнул про зарядку ?
у вас в Краснодаре на ул. Шевченко 150, есть магазин "Все инструменты" ? вот там и возьми.
69.jpg [ 152.07 КБ | Просмотров: 3709 ]
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Олег151 писал(а):
...... Наверно куплю новую батарейку)))
хотя тебе я думаю проще новый АКБ взять, проще будет....с твоим то климатом.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Set писал(а):
...... а как поднять плотность если не электролитом? Если зарядкой она не поднимается?
дольше по времени заряжать нужно, что бы плотность поднялась.
ну а если уже и так не поднять , то лучше купить новую, чем возится со старой.
все эти реанимации и восстановления "убитых" АКБ - были актуальны в 70-х...80-х ...90-х годах прошлого века, когда батарейки были дефицитом.
а сейчас их в продаже, бери любую.
Чтобы убрать полностью сульфатацию, повторяюсь, необходимо применять правильные зарядники. Вот, например, тема с оил-клаба. Недавно приводил ссылку в этой теме на форум электротранспорт.ру, где можно найти Все ответы по вопросам теории и практики использования Всех типов батарей, самостоятельного изготовления зарядников. Очень познавательно вдвойне, так как за автономными источниками питания будущее.
да я тут ради интереса посмотрел принцип действия, трудоёмкость при пользовании таким ЗУ
post-22-0-60607400-1455441564.jpg [ 55.49 КБ | Просмотров: 3695 ]
очень всё мудрёно, уверен, что если кто и рискнёт этим заниматься то их будет очень мало.
да и по деньгам 7500 руб. + доставка с Украины....
ИМХО, в наших реалиях подобрать белее менее нормальный зарядник и хватит.
