Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Human писал(а):
Я так понимаю Вы прочли всю тему и сделали , как написано выше!!! В этом случае Вам поможет установка конденсаторов большей емкости в схеме развязки аналогового входа. (Там где провод паяется к плате)
Или замените уже имеющиеся .
прежде чем браться за работу, изучил множество тем и форумов, хотя сама по себе работа небольшая. Вы имеете ввиду заменить кондеры на местах 2005 и 2006? у меня стоят на 0.1 мкф 16v, если не сложно объясните мне суть моей проблемы, ведь поначалу все было прекрасно, и чем может помочь установка кондеров большей емкости? да, если это вообще имеет какое то отношение к делу, - заметил, что корпус магнитолы стал магнитить, раньше этого, по-моему, не было!
1.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 18146 ]
Благодарил (а): 34 раз.
AUX аналоговый вход без какой либо защиты , может привести к пробою схемы , статическим электричеством. Для начала банально замените указанные конденсаторы . Пример и подробное описание есть в этой теме , можно даже из светодиодов , просто и доступно.
viewtopic.php?f=15&t=6082&start=350#p224816
если честно, то сложно для меня сделать подобное по фото
Благодарил (а): 1046 раз.
Владимирович Сергей, провода на массу хорошо закреплены ?
да, закреплен был хорошо, контакт был постоянно хороший, хотел в плату в пустую точку впаять, но паяльником что был у меня это не получилось, поэтому просто плотно примотал к корпусу.
думаю, перепаять кондеры на новые, ого же номинала, других нет и провода перепаяю.
Владимирович Сергей, вот еще https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082&p=200607#p200607
Установлю В штатную магнитолу rcd 30 USB и AUX в Питере звоните пишите!!!! +79531666333
garikello писал(а):
Для "спасибо" здесь принято нажимать на зеленую кнопкку, что внизу сообщения, правее "лс", - пока печатал,ты разобрался сам, а общий провод если перевернешь плату легко обнаружить по самой большой площади. Запаять можно насквозь продев одножильный провод, максимального для этих отверстий сечения, вывести лучше в двух местах сразу, рядом с конденсаторами..
Платы бывают с пропаянными и непропаянными переходами.
Отпишись пожалуйста в лс, за сколько сможешь припаять usb и aux :)
товарищи а к штатной RCD 310 кто нибудь может припаять usb??
A84kit, а к штатной RCD 310 можно припаять usb??
Подскажите, после всего проделанного все работает отлично, а радио очень плохо ловится, в чем может быть проблема?
Есть кто из Москвы кто смог бы мне помочь с установкой в штатную магнитолу rcd 30 USB и AUX ? Что-то стремно самому, лет 20 паяльник в руках не держал.)))
kisel39, привет! Хочу поставить аукс на магнитолу rcd-30. Ты в этом большой спец, можешь подсказать мне как?)
kisel39, тот же вопарс, что и у товарищей ранее, хочу собстно вывести AUX и заодно USB, если по USB куча разного рода видео, то по AUX ничего на данную магнитолу, не мог ли написать что конкретно нужно для этой операции ( из всего я понял 2 конденсатора, провод, если на USb то еще и микросхему), могу ошибаться. Подскажи, пожалуйста
Всем привет! Реализовал себе USB! Осталось несколько м/сх RT9711A и RT9711. Могу помочь с реализацией. Все вопросы в личку.
